Всё о RockShox - Страница 64
Страница 64 из 4010 ПерваяПервая ... 1434545962636465666974941141642643645641064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 40091
Тема: Всё о RockShox
  1. #631
    сверху стоит шток снизу которого сделан клапан в случае открытого клапана и переквернутой вилке масло начинает его заполнять, а шток этот в свою очередь не герметичные по одной тупой причине: если бы он был гермитичным то это не позволяло выходить воздуху при работе вилки. В случае перевенутого байка особенно если жмануть на вилку масло может вытечь
  2. #632
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 30.09.2008 14:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    сверху стоит шток снизу которого сделан клапан в случае открытого клапана и переквернутой вилке масло начинает его заполнять, а шток этот в свою очередь не герметичные по одной тупой причине: если бы он был гермитичным то это не позволяло выходить воздуху при работе вилки. В случае перевенутого байка особенно если жмануть на вилку масло может вытечь[/b]
    А зачем ему выходить, воздуху?
    Если из вилки изнутри выходит, воздух, то теряется прогрессия хода, а это ну уж точно никому не нужно..
  3. #633
    Оказалось потрошить вилку не только не страшно, но даже интересно. Течь как и у большинства была в штоке отскока. Одно досождает, из за какого то маленького хренова калечка, на котором зиждица вся мощь вилки, возникают проблемы. Мелочь, а очень не приятная. Уплотнитель вырезал сам, из более мягкой резины, пока сухо. Надеюсь так и будет. По крайне мере до конца сезона хватит. А 9й год открою с магурой лаурин, или лариан, х.ё как правильно. А если денег хватит то и дарин будет. .
    Изобретаю велосипед...
  4. #634
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Вилка в коробке, слегка подтекло отсюда. Это из-за того что лежала перевёрнутая?
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #635
    у меня наконец то сдохла Tora 302. Несмотря на славу надежной и тыды и тыпы, в се время с ней мучался. В основном оттого, что клапан на демпфере смещался постоянно ( у меня тот вариант, где он не фиксируется стопорным кольцом на штоке, а просто надевается внатяг). Что означало переборку и смену масла. Учитывая отсутствие сервис-китов для нее... =( в общем резиночки в конце-концов не выдержали. Мало того, вскоре по необъяснимым причинам отскок перестал регулироватся, пластиковый стержень регулятора упорно отказывается проворачиватся внутри штока. Ммдя...Да еще наехал на залоченой вилке на паребрик, так, что масло с под сальников шибануло малость. При переборке выяснилось что донце масляной ноги выбило и повредило. Поставил назад, но масло очень быстро мигрирует из ноги в штанину, и аморт. вилка становится очень понтово выглядящей 130мм жесткой вилкой )))
    И ведь самое обидное, что в веломире есть почти все... демпферы и сервис киты для Реконов, Рыб, Дюков... а вот для тор, только наборы прокладочек для версии Air (в воздушную пружину) и для Motion Control.
    Обидно. может кто подскажет, где достать демпфер для Торы?
  6. #636
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    Igore, а масло может вверх стекать?)))
  7. #637
    Alpo
    Может, если перевернуть мир относительно велосипеда. :D
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  8. #638
    <div class='quotetop'>Цитата(Timbrimi @ 01.10.2008 23:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Обидно. может кто подскажет, где достать демпфер для Торы?[/b]
     Решил эту проблему очень просто. Отодвинул поршень так, чтобы 1мм трубки был сверху, а потом развальцевал конец трубки стальным шариком. А снизу, где виднеется насечка на штоке демпфера, пролил суперклеем.
    Scott Scale 40 '09/Scott Spark LTD '07
  9. #639
    сенкс, полезный совет, но дело в том, что все равно, та пластиковая хрень, донце ноги, идет в комплекте с демпфером. Пока думаю, как уплотнить это место, масло то при работе без проблем в ноги уходит.
  10. #640
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    <div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 02.10.2008 00:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Igore, а масло может вверх стекать?)))[/b]
    Я же написал - была перевёрнута. Вилка в коробке лежала вертикально кверху ногами.. Причём тут масло вверх?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
