Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 64
Страница 64 из 68 ПерваяПервая ... 143454596263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 760
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
    Последний раз редактировалось gestynoi; 14.08.2021 в 07:15.
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    Лучше бы конкретную модель рулевой
    это ты сам определишь... а зачем тебе это надо? у тебя интегрированная рулевая, значит тебе надо 2 подшипника и кольца, опорная и разрезное. Кольца на али купишь, а все, что сверху нет разницы, от какой рулевой.
    Последний раз редактировалось amk; 05.07.2021 в 17:05.
    Последний раз редактировалось gestynoi; 14.08.2021 в 07:14.
    https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod134150 - Он или не он ?
    Или вот эта встанет или нет : - https://starbike.ru/catalog/rulevye_...hb_6b_h51.html
    Слушай, ты читать умеешь? Я ж тебе посылал спецификацию на TH870... http://www.thindustries.com.tw/?lang...on=read&item=3
    По первой ссылке написано на подшипнике 30.2мм, а тебе надо 30.5мм
    По второй ссылке посмотри в табличку... там есть FSA TH-870S - там размеры совсем не те.
    По умолчанию Переход с рулевой 1 1/8" на 1"
    Господа, возможно есть готовое решение рулевой с нужными размера, мне найти не удалось. Суть вопроса в установке резьбовой дюймовой шоссейной вилки вилки в рулевой стакан под рулевую 1 1/8". Т.е. по сути, насколько я это вижу, нужна дюймовая рулевая колонка под 34 мм диаметр стакана, либо проставка. Может кто-то сталкивался и сможет подсказать решение ?
    Тула, Пирогова 5
    я всегда буду против.
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    эта рулевая под обычный дюймовый стакан с диаметром чашек рулевой 30 мм. У меня был вопрос о том как в рулевой стакан с внутренним диаметром 34 (неинтегрированная рулевая) установить вилку с дюймовым штоком
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    выточить пару проставочных колец 30*34*5
    в чём проблема?
    в чём проблема?
    В токарном станке, очевидно. Возможно есть рулевые под нужный размер
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
