Смазка велосипеда - общее - Страница 639
Страница 639 из 736 ПерваяПервая ... 139339439539589609629634637638639640641644649669689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 7358
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #6381
    Цитата Сообщение от VRG74 Посмотреть сообщение
    С 15.15 минуты
    Только автор видео жестко критикует не эксперимент по вашей ссылке, а какой-то другой. Об этом он сказал в комментариях под видео.
    Именно, как написали выше, он дельфийский - заявляет, что образование щелочи вследствие растворения солей лития происходит, но этого якобы недостаточно для "растворения" алюминия, но никто и не утверждает, что реакция происходит мгновенно, она очень сильно растянута по времени. Дальше, он заявляет, что ни один производитель не указывает запрета на использование литиевых смазок, судя по тем сообщения, что я нашел, один из производителей вилок содержащих магний именно указывает такой запрет, т.е. наверняка опять дельфийский. Это только навскидку, сильно не напрягаясь.
    А, ну и тем более, эксперимент по моей ссылке еще не опровергнут.
    Последний раз редактировалось SADF; 05.04.2021 в 21:04.
  2. #6382
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от SADF Посмотреть сообщение
    Судя по вашему ответу, вам до этого товарища, как до гавайских островов ползком раком https://www.youtube.com/c/ВелолабМосква
    И слава богу, я не несу бред про подгонку чейнлайна в массы. )))
    Бегемот
  3. #6383
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    Может.
    Линейная скорость вращения поверхности шарика неодинаковая, поэтому "при всем желании...", как говорится.
  4. #6384
    Вот и замечательно. Следующий !
    Я кажется понимаю причину массового заблуждения на этом форуме, основная масса один черт на промах с гидровилками катает.
    Последний раз редактировалось SADF; 05.04.2021 в 21:18.
  5. #6385
    Частный случай в радиальном ш.п. Считаем по диаметру шарика. Курс Д М любого тех ВУЗа. Радиус шарика меньше радиуса внешней и ввнутренней обоймы,не?
  6. #6386
    Относительно велосипеда, это общий случай, скорее Могу ошибаться, у меня были строительные машины.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 05.04.2021 в 22:39.
  7. #6387
    Достаточно )))
    Знаешь в чем дефект твоего "иксперимента"?
    Отсутствие контрольного выстрела - чистого люминя в чистой водичке.
    То же самое будет +-цветовая гамма.
  8. #6388
    Какой состав у "велосипедных" спреев силиконок которыми ноги вилки пшикают?
    Нашёл не "велосипедный" спрей (стоит ожидаемо в разы дешевле), там состав указан "полиметилсилоксановая жидкость >35%, нефтяной дистиллят <40%, озонобезопасный углеводородный пропелент >20%". Это тоже самое?
    Я почему-то думал что в этих спреях чистый силоксан. Есть подозрение что к той части что "нефтяной дистиллят" будет прилипать грязь.
    Последний раз редактировалось Were1325; 06.04.2021 в 10:58.
  9. #6389
    Барнаул
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.)))
    А ты научился сверлить?
    Изображения Изображения
    Бегемот
  10. #6390
    это значит отходы нефтепереработки. Если брать из хозмага, то вполне реально найти чистую силиконку.
  1. Ariec
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
