Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6370
  1. #63691
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    https://aliexpress.ru/item/400039563...378.1694976607
    Но да, можно рублей 200 сэкономить..
    Ну и к твоему вопросу: тросик, если заржавел, то его стопудово менять..
    Спасибо. Концевики RICK такие у меня есть (с али), проверю входит ли в них лайнер, (по моему не входит) но они без пыльника внутри.
    Jagwire такой набор как бы тоже есть, но по ошибке взял когда то 5мм. Теперь надо заказать токарю переходники с 5мм, на 4.5, возможно с эксцентриком т е со смещением к краю диаметра 5 мм, диаметра 4.5мм.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 13.01.2024 в 13:51.
  2. #63692
    Вот жеж.. Трос нужен, рубашка нужна, концевики нужны - бери набор..
    5мм - для тормозов?
  3. #63693
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    ps: возможно попробую и цельную рубашку без упоров на заднем правом пере с упором в сам задний переключатель, с крепежом хомутами к перу, но не знаю будет ли так работать, поэтому пока хочу собрать с разрывом.
    Как выше написали, самое правильное решение. Работать будет и лучше, чем работало до этого. По рубашкам, можно брать не только Jagwire, но и Baradine, серия DH-SD-03, они разноцветные, если это важно.
  4. #63694
    при контакте со сталью, ржавчина со стали переходит на нерж.
    Тросики Шимано глаже, чем ноунейм. Я выкинул все старые тросики с рубашками. Купил новые. Проложил по раме с минимум изгибами для ~ноль трения. Без разрывов рубашек, чтоб дождь не попадал внутрь.
    Воздух проникает через рубашку и её концы, образуя туман и конденсат воды, с годами скапливающейся внизу с риском замёрзнуть ко льду зимой, как бывает в гидротормозах.
    Потому лучше убрать воздух с туманом меж тросиком и рубашкой - залил в рубашки ~жидкую красную тефлоновую смазку из Декатлона. Пофиг дождь, и не ржавеет ничо никогда. Возможно за 5 лет конденсат всё же проникнет и внутрь смазки, потому лучше её менять раз в 5 лет. На морозе -60С Сибири любая смазка очень густеет, и тогда лучше не заливать ничего.
    Последний раз редактировалось Ездок; 13.01.2024 в 15:48.
  5. #63695
    Белгород31
    5мм - для тормозов?
    Проверил. Кстати да, тормозной. Запамятовал. Покупал в запас для тормозов, обошелся тогда другим комплектом.
    Cпасибо. За Baradin думать давно забыл. По цвету, по моему мнению в оттенок нужного цвета никогда не попадешь, потому универсальны черные или по цене.
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    Тросики Шимано глаже, чем ноунейм...Потому лучше убрать воздух с туманом меж тросиком и рубашкой - залил в рубашки ~жидкую красную тефлоновую смазку из Декатлона.
    Спасибо. Декатлона то уже нет. Занятно, но для меня это излишество - если не загустеет зимой, то протечет летом.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 13.01.2024 в 16:17.
  6. #63696
    Меж тросиком и рубашкой - очень маленькое пространство, очень меньше конца медицинской пипетки. Тогда рулит сила поверхностного натяжения масла, которая не даёт выливаться маслу никогда, и препятствует дождю проникать внутрь на концах (концевики не очень нужны). В масле тросик и рубашка внутри. Ничего не протекает и не видно снаружи. Но зимой может слегка загустеть, тогда лучше без смазки, или смазка самая жидкая - типа машинного масла.
    Последний раз редактировалось Ездок; 13.01.2024 в 16:06.
  7. #63697
    Не должно быть никакой смазки в рубашке. Смазанный трос высовываясь туда-сюда собирает пыль-грязь и затаскивает рубашку, проталкивая эту смесь все дальше. Результат этого процесса летом - неточные переключения. При минимальном минусе эта хрень загустевает и замерзает вплоть до полного заклинивания.
  8. #63698
    Т.е вы из рубашек вычищаете заводскую смазку? Это надо делать после срезания усиков на шинах или до?
  9. #63699
    С тех пор, как перестал смазывать тросики/рубашки - они перестали собирать грязь/песок, перестали клинить и пр. Меняю раз в год (иногда в два), катаюсь круглогодично.
  10. #63700
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Вы уже больше электричества сожгли, обсуждая, как бы растянуть жизнь сторублевой хрени на 5 лет вместо года
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
