Клуб TREK. - Страница 637
Страница 637 из 901 ПерваяПервая ... 137337437537587607627632635636637638639642647667687737837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 9005
Тема: Клуб TREK.
  1. #6361
    Зобанен
    Trek 8500 '12, самосбор.
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от ProFit Посмотреть сообщение
    Да. Колец нет. Получается, что до второго болта несколько мм не хватает.
    от верхнего края выноса до верхнего края штока вилки - сколько мм?
    *кстати, есть еще вариант поискать рулевую с низкими чашками, если такая встанет на раму*
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:14 ----------
    ProFit,
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=62289
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=69254
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=65132
    по мне так самый лучший вариант
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=6806
    и тд и тп
    можно посмотреть на других сайтах других производителей/модельки/цвета/размерности
    а смысл?
    чтобы ось затяжки на шток приходилась?
    высота-то выносов один фихх, 40 мм у всех, судя по всему
  2. #6362
    Это будет лучше, чем затянуть 1 болт в двухболтовом? Просто написано Stack height: 44mm. Я так понимаю это посадочная длина. Может получиться так, что единственный болт будет выше, чем конец штока...
    1 см примерно.
  3. #6363
    Цитата Сообщение от Raido Посмотреть сообщение
    а смысл?
    стянется по другому. более равномерно
    да
    ну это тебе мерять надо.
    ЗЫ я бы вилку продал и купил с нормальным штоком
  4. #6364
    Так и придется сделать. Попробую продать. Не получиться - буду ездить так, затяну потуже.
  5. #6365
    Зобанен
    Москва, ЮВАО
    1 см примерно.
    дофига
    я бы не рисковал с таким ездить
    в теории, могут существовать выносы высотой 30 мм - попробуй поискать, как вариант.
    опять же - рулевую попробуй менее высокую поискать, если есть такие.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
    вот ездить - лучше не надо. не рискуй.
    у тебя нагрузка распределяться будет нехорошо, имхо, что чревато боком.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:50 ----------
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11372
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=29332
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=31675
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=15837
    не кантрийные, конечно, выносы, но, имхо, как временное решение - вполне сгодятся *-)
  6. #6366
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=8308 Вот, одноболтовый и 35мм посадочная. Завтра померить надо.
  7. #6367
    если не ошибаюсь он под руль 25.4мм
  8. #6368
    Руль всяко проще поменять)
  9. #6369
    Зобанен
    Москва, ЮВАО
    35 мм, да.
    учитывай, что верхний край штока может быть на несколько мм ниже, чем верхний край выноса (иначе не любая крышка сядет) - но при этом он должен быть на несколько мм выше оси верхнего болта в двухболтовом выносе.
  10. #6370
    BBB PowerHead - Compressor Adjuster BAP03
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=29884
    Эта штука не поможет случайно?
