Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6360
  1. #63591
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от cylerbi Посмотреть сообщение
    Что делать если орут колодки? Я прошёлся наждаком и обезжиром, ротор также, но орать начали только сильнее. Как будто их режут
    Прогреть в духовке полчаса при температуре 250-300грС.
  2. #63592
    Или хорошенько прогреть на спуске.
    Но сначала устранить причину загрязнения.
  3. #63593
    Р-н-Д
    Нед! 180-200 градусов
    и быть готовым к обогащению выпечки фенолом и другими интересными веществами из выхлопов ДВС
  4. #63594
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    посмотри Sunrace MFM2A
    можно Шиману TZ20 / TZ21 и снять "лишнюю" черную звезду
    У меня никогда не было трещотки, так что я не знаю, это поможет уместить колесо в 120 (ок, 124) мм дропауты?
  5. #63595
    Менять колодки на нормальные
  6. #63596
    Много просто так визжащих колодок видел, без предварительного засирания маслом или еще какой дрянью?
  7. #63597
    Bucharest, Romania
    значит "нормальные" колодки, это которые еще не были пропитаны маслом или тяжелым обезжиривателем, который потом не испарится сам
  8. #63598
    Ещё колодки могли просто стереться до металла - после этого они тоже звуки начинают издавать.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:37 ----------
    Ты не понял ответ - он купил на несколько лет вперед, и сейчас ему покупать ничего не надо.. )))
    Вполне разумно, я так же сделал, только цепи другие. Не вижу смысла по одной штуке покупать.
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
    У меня после такого колодка за неделю стёрлась в ноль, вместо запланированных месяцев 5.
    Последний раз редактировалось Were1325; 27.12.2023 в 17:42.
  9. #63599
    Эти тоже пропитаются, если течь масла из калипера (по штуцеру или по манжете) не устранена. Не такой уж редкий случай кстате.
  10. #63600
    Барнаул
    Ой а расскажите какие вредные вещества содержатся в минеральном масле или ДОТе?
    Можно найти в чулане старый советский утюг и прогреть на нем на балконе.))
    Эти шимановские ресин колодки продолжили штатно тормозить.)))
    До красна нагрел?
  1. ShyWorm
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
