Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Я ушатал стоковую систему/кассету/цепь. Так при замене, стало 46/30 на 11-34 (то, что удалось найти) пришлось от заводской новой цепочки откусить 4 полузвена и только после этого оно заработало нормально.
Такой вопрос. Стоковые покрышки на Lone Ranger можно поставить бескамерно или можно не стараться? Там простые Conti Cross King на проволоке. На полки садятся туго, руками фиг снимешь. Но боковина у них мне кажется тонковата. Есть с чем сравнить, на втором велике бескамерка стоит.
Попробуйте так.
1. Снять цепь.
2. Выкрутить винт b-tension до конца.
3. Снять (открутить) переклюк. Совсем.
4. Внимательно осмотреть упор на петухе и упор на переключателе. Они должны совпасть когда прикручено.
На фото видно, что переклюк уперся куда следует, но чего бы и не попробовать)))
5. Наживить переклюк на петух. Убедиться, что переклюк уперся выступом/болтом b-tension в выступ в петухе. Прикрутить переклюк.
6. Не надевая цепь, руками довести переклюк до крайних положений (звездз), настроить положение переключателя под ними.
7. Над самой большой звездой сзади убедиться, что переклюк не цепляет звезду, когда лапка вытянута будто в ней цепь.
Тяните лапку, пока ролик не отойдет от звезды. Запоминайте положение лапы (она не должна быть горизонтально, но некое усилие на ее оттяг потребуется)
Если все равно цепляет, то значит надо закручивать b-tension, чтобы при том же упражнении ролик не цеплял.
Если закручивание болта не помогает, значит что-то не так с переключателем.
8. Помним, что мы запомнили положение лапы.
9. Надеваем цепь. Пробуем переключаться. По идее после такой настройки все должно бегать как положено. Если надо - подстраиваем.
11. Если цепь на большую звезду не залезает, то есть цепляет, значит пробуем еще вкрутить болт.
12. Если закручивание болта не помогает, берем двумя руками цепь снизу и пробуем ее сделать короче "виртуально". Соединяем дальние друг от друга звенья. Не надо тянуть совсем дальние, начните через пару или несколько. Смотрите на ролик, по идее ролик в положении лапы, которое вы запомнили, должна отойти от звезды.
И да. По идее, если скорости переключаются, это не актуально, но посмотрите, достаточно ли натянут трос. По идее его задача распрямить переклюк. А у вас на фото он как-то скрючен.
Если не сработало - идите в мастерскую)
Последний раз редактировалось maxxique; 04.10.2021 в 19:39.
Потому что для бескамерного использования нужно использовать Tubeless Ready, ProTection и Performance, и то у них боковина тоньше, чем у настоящих бескамерок.
https://www.continental-tires.com/bicycle/service/faq/tubeless-ready
Последний раз редактировалось АК74; 05.10.2021 в 09:31.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
