Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6351
  1. #63501
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Ты бы модель хоть указал, хотя вряд ли это поможет.
    Если там есть регулятор отскока но нет крутилки то может быть и можно доделать крутилку. Если регулятор не предусмотрен то это считай новый демпфер с нуля надо делать.
    Модель типа такой. С одинаковыми винтиками снизу. Если один винтик заменить винтиком длиннее под пальцы, то будет регулировка отскока? Что значит делать новый демфер с нуля? Дешевле купить вилку с регулировкой отскока? Или лучше купить на 1000р дороже с двойным воздухом?
    Последний раз редактировалось Ездок; 18.12.2023 в 00:20.
  2. #63502
    Р-н-Д
    Ездок, десятков обзоров этой Bolany и другого китай-воздуха недостаточно?
    Сантур чем не люб?
  3. #63503
    jazz_fan, воздушный Сантур слишком дорогой (14 тыр?). А Сантур с пластиком не работает у меня, как у остальных кто по отзывам выкинул его и наслаждается воздушной вилкой Болани. Где обзоры этой Болани за 6 тыр? Искал, но не нашёл. Даж не нашёл в инете устройство вилок внутри. Нашёл только эмоции, причём противоречивые.
    Последний раз редактировалось Ездок; 18.12.2023 в 01:12.
  4. #63504
    Ты вообще знаешь как вилка устроена? Там есть такое устройство внутри - демпфер, оно установлено в одной из ног (в другой - пружина, иногда воздушная). Оно отвечает за гашение раскачки, за блокировку (если предусмотрено) и за настройку отскока (если предусмотрено). Так вот, если в демпфере твоей вилки регулировка отскока конструктивно не предусмотрена, то никакими винтиками снаружи ты её не добавишь.
    "Двойной воздух" к отскоку никакого отношения не имеет. Очень рекомендую изучить какие бывают вилки (по типу пружин и по типу демпфирования) и как они, в общих чертах, работают. Иначе шанс купить "не то" крайне велик.
  5. #63505
    Очень рекомендую изучить... Иначе шанс купить "не то" крайне велик.
    Вы правы. Лучше сначала изучать 1-3 года, или перейти на понятную жёсткую вилку дешевле. Может за 1-3 года интерес пропадёт к велам вообще, захочется продать вел и ходить пешком полезнее здоровью и без изучений.
  6. #63506
    Вы правы. ...
    ... продать вел и ходить пешком полезнее здоровью и без изучений.
    Думаешь ходить БЕЗ изучений??!
  7. #63507
    Господа, а вы в курсе, что оба пишете ПРОЗОЙ?
  8. #63508
    Веломаньяк Аватар для SpoR
    CUBE Analog 26 [2013] -> Kross Level B7 [2017] -> OLYMPIA IRON TEAM 3S [2018] -> Pardus Uragano GRX 810 [2022] -> SRAM eTap AXS [2024]
    Беларусь, Гродно
    дамы и господа, такой вопрос:
    имеется система Shimano GRX FC-RX600 2x11-speed Crank 46/30T с которой снял звёзды:
    и была заказана NW звезда Deckas 110 sBCD (в местах крепления толщина 4 мм + отверстия диаметром 10 мм):
    оригинальная звезда в местах крепления немного тоньше (3 мм и минус углубления в 0,5 мм под шляпку болта для её центровки) + отверстия диаметром 8 мм и болты диаметром 8 мм:
    как правильно её крепить ? нужна какая-то центровка или достаточно на глаз ? или надо использовать конусные шайбы ? болты заказывать чуть длиннее ?
  9. #63509
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Бонки (болты) нужно сточить. Я на точильном станке в свое время делал. Или можно купить бонки покороче
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 20.12.2023 в 17:37.
  10. #63510
    Собирается
    Всем привет! Купил, понимаешь, нв звезду на али Snail 104bcd. К шатунам Truvativ Blaze, тоже 104bcd. Так вот, звезда не садится! Посадочные выступы на шатунах не согласуются с выступами на звезде. Если же ставить звезду на внешнюю часть шатунов, там выступа подходят. Но этот вариант не устраивает,
    ибо проблемы с чайнлайном будут, поэтом ставить надо внутрь на место средней звезды. Вопрос, как подобрать звезду к этим шатунам, чтоб она подошла? А то закажу другую, а она опять не подойдет. Пилить звезду чет не охота, ибо точно нет возможности сделать
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
