Сообщение от
a_serg
Господа, а есть возможность изготовить велосипед (в основном раму) по своим чертежам не за астрономическую сумму? Родилась бредовая идея сделать складной велосипед на 29" или 26" колёсах компактным, тяжелым, стальным (для меня масса 25-30 кг для этих целей проблем для перетаскивания не вызовет). Стальной будет дешевле (примерно знаю, что сварка дюрали дороже, а по стали можно на каждом шагу договориться, там только конструкция под твою ответственность - чтобы сечение трубы и платика "петли" было соответствующим (этому я профессионально обучался 5 лет и работал 10 лет, но профиль по тяжелым машинам правда, а так сварка и сопротивление материалов это мой профиль). Советы по конструкции с благодарностью приму.
Кроме рамы там максимум руль, возможно, придётся изготавливать самому. И-то надо посмотреть запчасти к складникам.
Переднюю вилку покупаешь, руль делаешь сам.
Надо подумать над упрощением (для гаражного сварщика) укосин узла заднего колеса. Это самое сложное.
А так чё там - делаешь либо на петлях, либо на штекерах.
По сути в предложенных мной двух однопетлевых проблемы
1) недостаточное сечение несущей трубы и катетов шва. Увеличить вдвое - и не будет ломаться пополам. И-то сталь может и не надо будет увеличивать. Если правда ломается по петле, то это изгиб. верно? В данном случае ширину сечения увеличивать не нужно, нужно увеличить вертикальный размер сечения трубы рамы. Какая проблема увеличить его *2, 3, 4? Платик в 2 раза толще, катет шва в три раза толще.
2) подумать над улучшением компактности в складном состоянии. Первое что напрашивается, это отказаться от петли в пользу двух штекерных. Т.е. по сути получится из рамы три узла - узел заднего колеса, узел переднего, серединка (условная толстая труба). Узлы колёс в идеале по компактности должны приближаться к габариту колеса.
Штекеры условно. Это могут быть фланцы с откидными болтами с барашными гайками. Увеличение массы диким таким уж не будет. Ну больше 30 кг, и даже 25, вылезти вряд ли получится, даже если задаться целью сделать самый тяжелый в мире велосипед.
Ну и посмотреть как сделать всё по возможности откидным быстроскладываемым. А-то плохо будет вытаскивать длиннющую подседельную ось и т.п.
У вас нет ссылок по наработкам на этот счёт? А-то изобретаю велосипед) Есть ли у нас в стране фирмы, специализирующиеся на штучном изготовлении рам и прочих компонентов?
Тухлыми помидорами не кидайте.
