Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6313
  1. #63121
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    т.е. если шина накачана слабо и при контакте с дорогой прогнется почти до обода, доли мм, то в этом месте будет сверхвысокое давление?
    Вот! Мне всегда и во всём нравится этот подход - проверка подстановкой крайних значений. Кстати, дополню вопрос - при прожатии почти до обода, если обод непростого сечения, то в центре оставшийся столбик воздуха может оказаться в разы больше столбика с краю. Какова будет картина распределения давления?
  2. #63122
    Сказано же, в каждый столбик устанавливаешь датчики и определяешь разницу
    HTFU
  3. #63123
    Возьмете более чувствительный манометр, сможете зафиксировать увеличение давления
    Это выше моих сил. Манометр поверенный, не с насоса, штуцер самодельный без утечек.
  4. #63124
    Да можно не заморачиваться))) Возрастет) Но не по схеме ̶м̶р̶а̶к̶о̶б̶е̶с̶а̶ Теоретика
    HTFU
  5. #63125
    Банально, есть участок с наклоном, на старой резине выкатывается дальше. В один и тот же затяжной подъем, минус1 передача.
    А высота профиля у 2.0 и 2.5 одинаковая? Если нет, то почему потребовалась минус одна передача - легко объяснимо. Выкат, возможно (возможно, не не точно) тоже с этим связан - больше резины на боковине - больше потерь на её деформацию.
  6. #63126
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Первое, часть из них в радиальном направлении. При уменьшении расстояния между ободом и шиной число ударов этой части молекул о вышеуказанные поверхности возрастает, а, следовательно, и давление на них.
    Эта часть молекул всегда двигается в одном направлении? А другая часть может переместиться из зоны высокого давления в зону пониженного давления?
  7. #63127
    Кстати, когда взялся проверить руками, тоже заранее не был уверен, опасался - ерундой занимаюсь. Был приятно удивлён высочайшей дифференциальной тактильной чувствительностью. Вспомнился рассказ. Человек переехал в селение на берегу Лабы. Пишет, грохот такой стоял, что вскоре, говорит, или оглохну, или с ума сойду. А прошло пару недель, и грохот пропал. И стало слышно жужжание насекомых и пение птиц. А чтобы снова услышать грохот, надо было о нём подумать. А вы тут - манометр! Ну да, не на насосе (поправил), но всё же механический. Нет, годный прибор, видно, подороже будет. Это если каждую "пружинку" обмерять.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 20.11.2023 в 11:33.
  8. #63128
    Это специальные Молекулы Праневича
    HTFU
  9. #63129
    Да бог его знает, что и как там творилось. Но на узкой было резвее. Тут уж эксперимент, был более менее чистый. Всё одинаковое, кроме ширины резины.
  10. #63130
    Если одинаковое всё, кроме ширины - вопросов нет. (Точнее, они есть - к Швальбе: что за ахинею вы нам впариваете ). Но нередко более широкая велосипедная резина имеет и более высокий профиль. И тогда уже дело, вероятно, не в ширине, а в профиле (в вашем личном случае).
    UPD. Кстати. Заметил такой интересный факт. Резина, имеющая не намного бОльшую ширину, весит как будто непропорционально больше. Например, Thunder Burt в размере 29х2.1 весит 545 г. А в размере 29х2.25 - 645 г. И то, и другое - в версии Super Race (https://www.schwalbetires.com/Thunder-Burt-11600510.03). Вероятно, более широкую делают с бОльшей толщиной стенки, чтобы её можно было качать до почти того же давления, что и узкую. А раз так, то и потери на качение такой шины (более широкой) будут больше. Не потому, что она широкая, а потому что более "мясистая". Может в случае c BigApple в размерах 2.0 и 2.5 тоже что-то подобное...
    Последний раз редактировалось Alvoy; 20.11.2023 в 11:17.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
