Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 631
Страница 631 из 1002 ПерваяПервая ... 131331431531581601621626629630631632633636641661681731831931 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #6301
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Izpankov,
    По П.1. ничего не скажу ибо не Москвич
    П.2. Родные Мангустовские спицы оказались вполне годными по качеству - сам на них беспроблемно 3й год . По размеру, если не хватает 2 мм, можно использовать ниппели 16мм (вполне рабочая тема)
    П.3. Бескамерку лучше собирать самому т.к. это позволит понять возможные проблемы и способы их решения.
    Наиболее годный вариант на сегодняшний день - метод Ворчуха с лентой (как подвариант см. в моей подписи решение с "потолком").
  2. #6302
    Спасибо большое! Пробежался быстро по обоим способам - то еще развлечение!)
    Но в плане понимания возможных проблем и способов решения полностью согласен, надо уметь. Всё же если у кого есть знакомые мастера в Москве или сами не против реализовать один из методов, буду рад увидеть всё сперва со стороны, естественно за оплату.
  3. #6303
    фитнессбайк
    Омск
    В поход всёравно камеру брать надо. А так любой из методов достаточно надёжен, пока гвоздём насквозь не проткнёшь.
  4. #6304
    да, камеру в любом случае, думаю даже две!) тут где-то читал, как напарник наступил на колесо случайно и разбортировал, наверно походным насосом поставить на место не выйдет и придётся камеру ставить в таком случае.
    А если гвоздём проткнул, то автомобильными жгутиками латается вроде. Только не очень понятно что потом делать, долго ли они там продержатся.
    очень вдохновляют эти ребята:
    https://www.youtube.com/watch?v=ENklSRMuLpQ
    https://www.youtube.com/watch?v=5aoF3gH6ym0
    https://www.youtube.com/watch?v=GYvkr4pk1hY
    жаль техническими моментам в видео они уделяют мало внимания
  5. #6305
    Пермь
    Пацики.
    Авиору в сколько слоев мотать? Два достаточно?
    И на сколько рулона хватает?
  6. #6306
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    один рулон - одно колесо
  7. #6307
    Пермь
    5 это оборотов, а поскольку ширина ленты 50мм значит слоев по краям то все же два. Или я чето путаю?
  8. #6308
    Таганий Рог
    wituc, край-край-центр-край-край
    по бокам получается 2 слоя, по центру 3. Ну и у меня еще получается нахлест посередине, так что можно сказать 5
  9. #6309
    Antalya
    Кстати, 2 слоя авиоры на бэдлоках — это 260 мкм, сравнимо с потолком.
  10. #6310
    фитнессбайк
    Омск
    на близзерках не разбортирует )) даже без воздуха надо хорош наступить
    У меня авиора в 3мотка норм ложилась-держалась. Два слоя на бидлоки это неочень кмк
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
