Все о DT Swiss ( вилки аморты) - Страница 63
Страница 63 из 337 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113163263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 3362
Тема: Все о DT Swiss ( вилки аморты)
  1. #621
    Как мне кажется, самый гуманный ценник за комплект сальников DT Swiss, если заказывать в одного. Вышло 50$ с доставкой.
    https://www.rockymountaincyclery.com...mexc-32mm.aspx
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:44 ----------
    И все же, ответьте мне пожалуйста. В вилку с LC2 в оздушную камеру лить глисс, а остальное моторех 7.5? Или везде глисс?
  2. #622
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    там где демфер - там Моторекс 7,5 а там где воздух, сальники и скольжение - там 100К
  3. #623
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от По. Олегович Посмотреть сообщение
    Хороший сайт, з/ч на дтшки в наличии всякие + РТИ на ТШ и СШ ))
    Последний раз редактировалось M_P_S; 31.10.2013 в 13:51.
  4. #624
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от M_P_S Посмотреть сообщение
    как "оно" работает
    к сожалению, до конца раскидать демпфер мне не удалось. Нужны правильные съемники . Да и не надо, если все работает.
    Работу картриджа додумывал теоретически.
    Основная фишка демпфера - это мертвая блокировка. Этого они сумели добиться тем, что перекрывают ток масла вытесняемого всем поршнем, а не только сечением штока.
    За уменьшение хода отвечает "обводной канал" - 2 дирочки в зеленом цилиндре . Ниже нижней дырочки поршень не может опускаться при включении этого режима.
    Управление всеми этими режимами находится тут . Двумя , симметрично расположенными, пинами . Если внимательно посмотрите на крутилку этих пинов, то она давит на них не симметрично.
    Оба подняты - это блокировка.
    Утапливается один - режим уменьшенного хода и сильной компрессии.
    утоплены оба - мегаплюш, работа на полный ход. При этом работает регулировка низкоскоростной компессии (переменное сечение), но есть и канал высокоскоростной компрессии ( шайбовый клапан). Который в принципе можно подтюнить, если кому плюша на открытом ходе слишком много.
    Эти регулировки находятся тут
    Вообще , очень интересный демпфер, сложный по конструкции и принципам работы. Но посмотрев на демпфера марцоки, с кучей стружки внутри, без анодировки, без тупящих резиновых колечек, но работающие и плюшевые ....
    задумываешься, а надо ли оно
    Последний раз редактировалось Наливаич; 31.10.2013 в 16:34.
  5. #625
    ну вот, а говорил "глухие они, нету там ничего"
  6. #626
    Cube AMS 125
    а ты скайп почаще читай.
    там давно мои признания тебе написаны.
    проволочка тольше волоса не пролезает в них, даже свет не проходит. Но они есть
  7. #627
    Те получается одна нога смазывается моторексом 7.5, а вторая глиссом?
    Гдде найти уровни заливаемого масла в вилку EXM150 ?
  8. #628
    МСК, Алтуфьево
    Огромное спасибо.
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    В штаны льется суперглисс, 7,5w льется в сам демпфер (могу ошибаться, на видео в ногу с демпфером льют масло красного цвета, т.е. не суперглисс!)
    Посмотри видео
    http://www.dtswiss.com/Support/Servi...ents?cat=Forks
    http://www.dtswiss.com/Resources/Sup...l-Manual-V.pdf
    Последний раз редактировалось M_P_S; 31.10.2013 в 16:36.
  9. #629
    Огромное спасибо.
    Посмотри видео
    Так демпфер то открытая "маснянная ванна". Те одна нога по определению будет всегда в моторексе.
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:51 ----------
    Если верить оф.мануалу дт, то суперглисс только для воздушной камеры и ее уплотнений и для поролоновых колец под сальниками.
  10. #630
    Зобанен
    Giant Advanced SL
    Москва ЮАО
    ты синглшот твиншот и лаунчконтрол в одну кучу не мешай да. у всех масло в разных местах.
  1. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  2. Втулки DT Swiss 240/340, Hope Pro2, DMR; Обод DT Swiss, Mavic.
    от EnteR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 00:49
  3. Обслуживание вилок RS в Москве
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 18:42
