Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 63
Страница 63 из 65 ПерваяПервая ... 133353586162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #621
    Цитата Сообщение от nasjalnika Посмотреть сообщение
    Нагрузки на воздушную вилку практически нет, а в относительно расслабленном состоянии плюшевой, т.е. более чувствительной и особенно к мелочам, может быть (скорее всего) только пружинная конструкция. Вопрос в том, есть ли пружинные вилки с демпфером отбоя (отскока)?
    Вот и я сомневаюсь, что замена вилки даст вау-эффект, поэтому и спрашиваю. На али есть какие - то демпферы отскока, но нужен ли он при моём стиле езды? Искал пружину помягче родной, но что-то не нашёл. Может, попробовать протравить по несколько сантиметров с каждого конца ступеньками?
    Последний раз редактировалось igrok76; 18.10.2023 в 14:21.
  3. #622
    Без демпфера отскока любая вилка это просто дрянь.
    Пружинная (сталь) может работать даже комфортно, но только до скорости 20-25 км\ч, а дальше вас просто может выбросить из седла.
    Так вилка тупо и бесполезно просто просядет, не дав никакого положительного эффекта.
    Возможно, вот к такой штуке придётся присмотреться
    Последний раз редактировалось nasjalnika; 18.10.2023 в 16:32.
  4. #623
    Ну сейчас езжу с сантуровским родным "демпфером", не выкидывает. Вынос пробовал с аммортизацией, не такой конечно - деньги на ветер, да и руль болтается из стороны в сторону - если есть подвижные части на осях, от люфтов никуда не денешься. А почему после протравки пружина должна ослабнуть? Можно ж без фанатизма - с одного конца протравить, например, 2 часа, с другого час. В итоге сначала прожмётся одна сторона, затем другая, дальше середина начнёт работать. В итоге будет пружина с тремя жёсткостями. Про час - два это условно, надо периодически вытаскивать и взвешивать.
  5. #624
    Во-первых, в вашей вилке видимо встроен демпфер, только нерегулируемый. Но хоть такой, какой есть, да и по умолчанию он на средних настройках.
    Во-вторых, у вас электрический велик и вряд ли вы стоите на педалях, набирая обороты ))
    Иначе бездемпферные не раскачаешь до опасного, потому-то они до сих пор и продаются отдельно или впихиваются в стоке ))
  6. #625
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Вот и хотелось узнать, насколько получше?
    все в этом мире относительно...
    практика показывает, что покатав на доведенных сантурах, народ перестает помышлять об апгрейдах на что-то еще.
    как, к примеру, вилка на мотоцикле
    нет. мотик штука тяжелая, поэтому там плевать на все эти бантики по страгиваниям, плюс жесткость геометрии шасси там намного выше
    Последний раз редактировалось Наливаич; 19.10.2023 в 21:22.
  7. #626
  8. #627
    А в чём апгрейд заключается? Правка геометрии это понятно, а что ещё? Хотел тут башинги поплотнее в штаны усадить, да так и не смог снять. На видео всё просто - повернул башинг и вынул, а на деле у меня поверху башингов впрессованы металлические кольца, по которым также ноги скользят и их не снять никак.
    Последний раз редактировалось igrok76; 21.10.2023 в 15:44.
  9. #628
    Cube AMS 125
    используется "цанговый" съемник бушингов.
    все зависит от версий и что в каком состоянии
    вот из недавнего для Сантурика 20" от какой-то электрички:
    ВИлка переборка
    Установка демпфера с регулировкой отскока ( вообще без демпфера была)
    Правка геометрии шасии
    Расточка дропаутов 98,5- >100мм
    Изготовление бушингов из Zedex , установка
    премиум смазки
    крыло спаси ноги/ горилу
    средство по уходу за ногами
    Сальники с 2-мя пружинками, под масло
    проточка штанов под посадочное сальников и пороллон
    Изготовление болтов с уплотнениями для перевода штанов на масло
    Восстановление пресспосадки штоков для нормальной разборки вилки
    Просто делается норамально работающая вилка.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 22.10.2023 в 21:31.
  10. #629
    ВИлка переборка
    премиум смазки
    И сколько стоит это колдунство, если не секрет? Сопоставимо с ценой новой вилки?
  11. #630
    Cube AMS 125
    новой ХОРОШЕЙ вилки 40+к?
    хотя и дорогие не без косяков бывают.
    конечно дешевле!)
