Folding society - Страница 63
Страница 63 из 364 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113163263363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4539
Тема: Folding society
    Цитата Сообщение от Ololo Посмотреть сообщение
    Господа, а rто-нибудь ставил 2ух дюймовые покрышки на 17мм обода?
    Как полет? Или однозначно делать новое колесо с широким ободом?
    Я ставил именно на стоковые смит озон. Опыт установки описывал в теме про симплекс. Полет отличный.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Ребята, вот такой переключатель
    никто не ставил на Дахон и дахонообразные клоны?
    По идее, размер подходящий, цеплять нигде не должен.
    Работать будет в паре с 8 ск. грипшифтом (1:1 act)
    на 8 ск. кассете.
    http://velotrail.mybb.ru/
    SRAM X7 стоит на Author Duplex.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Отлично, спс. )
    Вчера поставил на заднее колесо Smitn Тринити (почти двойник Озона) покрышку Maxxis Ringworm 20x1.95. Спереди оставил дефолтную Кенду 1.5
    В Сокольниках большой выбор двадцаток, но в основном 2 и больше по ширине, меньшей ширины довольно маленький выбор.
    Цель была - максимально обезопасить от проколов (задолбало), армотизации прибавить. Бортировать Maxxis - то еще удовольствие, покрышка крепкая, дубовая как задница носорога. Без монтажек ставить анрил, хорошо у меня были, да еще приятель помогал)).
    Теперь спокоен, как удав, попусику комфортно, вел катит ок. Maxxis рассчитан на жесткий стиль BMX, поэтому отлично держит соскоки и большой вес, что меня беспокоило раньше на старой шине (может, камеры пробивало и по этой причине).
    Не заметил траблов из разницы ширины покрышек, впрочем, что будет на мокрую х.з. Да, пришлось снять заднее крыло - переделать можно, но неохота, от брызг неплохо защищает свернутый чехол на багажнике)). Если вперед ставить тоже большую шину, то там с крылом однозначно нужно что-то думать. Вероятно, максимум можно 1.85 (я не мерял, правда), если хотите оставить крыло, не колхозя.
    Сколько стоила? Как их сравнить с Shwable?
    Big Apple не могу найти, где есть в наличии...
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Shulz Easy-7
    Москва, ЮЗАО
    Кстати, у меня был один из факторов, почему взял Shulz Easy, а не Goa - обода на двойные при случае поменяю, а крылья уже рассчитаны на широкие покрышки (штатно стоят 20х1,95) - ничего переделывать не придется. Пока всем доволен, правда, в откровенно грязную погоду еще покататься не пришлось, но визуально крылья хорошие, с брызговичками, все дела
    Моя Maxxis от 600 до 900 р.)) смотря где. Big Apple есть в тырнет-магазинах, скажем в http://hellride.ru/products/1557. Швабле легче, мягче судя по всему. Если купите двушку и поставите, не сочтите за труд - отпишитесь плжс по проблеме переднего крыла! Смитоводов не так много, каждый на счету)).
    Без переднего крыла по мокрятии жесть ехать, товарищ рассказывал - на голом складнике грязь летит, как из под хвоста какающего бегемота .
    Продаются ли для наших складничков быстросъемные крылышки, как для больших? Никто не знает, камрады?
    картинка с измерениями, места мало. Грязь летит сильно чуть асфальт мокрый, крыло можно поставить наверно только если распилить его на две части. ну имхо
    Вложение 106983
    Вот спасибки! Вот таперя все стало ясно с двушками наперед! Тут с крыльями или нереальный колхоз как выход, или ставить меньше, или при дожде дома сидеть!
  1. Почта и non-folding резина
    от Kolyanich в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:08
  2. Maxxis Advantage 26 x 2.1 Folding 62a
    от Alen444 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:55
  3. Вилка Society Xeno
    от Mihadeath в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 12:09
  4. Panaracer Fire XC 2.1 Folding
    от riGht в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:39
