Новый SHULZ LENTUS. - Страница 63
Страница 63 из 185 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1845
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #621
    Антон., вы без рук умеете катать (на большом велосипеде) ?.. Если да, то можете проверить, скрутило ли раму: мелкоколесник, в отличие от большеколесника, без рук едет стремно, но попробуйте на ходу почти отпустить грипсы, хотя бы на мгновение, или, хотя бы, придерживайте руль очень слегка, буквально одними пальцами. Если при этом Лентус явно будет заваливаться (слегка отклоняться от строгой вертикали - это будет ощутимо всей тушкой тела) в одну сторону, то раму таки скрутило.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 13.08.2020 в 12:54.
  2. #622
    Люфта рулевой вроде нет (устранил затяжкой болта внутри стакана). После падения был неравномерный зазор между деталями стакана, поэтому я и подумал о деформации штока. Да, стоит поставить ровную трубку вместо руля и проверить перпендикулярность.
    Про раму думал. Как и про то, что несоосность- изначальна. Действительно, я не смотрел в этой проекции на новый велосипед, может так и было )
    Без рук не ездил, но попробую )
    Последний раз редактировалось Антон.; 13.08.2020 в 13:15.
  3. #623
    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Без рук не ездил
    Тогда, совсем без рук, на мелкоколеснике не надо пробовать, коварен он в этом смысле)
    Попробуйте, на ровной дороге, слегка придерживать руль кончиками слегка согнутых (расслабленных) пальцев - этого будет достаточно, чтобы понять, заваливается ли набок вертикаль всего байка.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 13.08.2020 в 13:25.
  4. #624
  5. #625
    А вот это кстати может намекать на то что погнулся таки шток вилки.
  6. #626
    Там могло все погнуться, да, и шток, и даже вынос. По фотке кажется, что вынос тоже гнутый. Но по сравнению с гнутой рамой, это уже ерунда)
    Хотя, гнутый таким ударом стальной шток вилки - это уже за гранью пластилиновости металла, имхо.
    А это пусть Антон. ответит, какой был зазор: с одной стороны, или по кругу. Если по кругу, то это вынос тупо выехал вверх - такое бывает от сильных ударов.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 13.08.2020 в 14:48.
  7. #627
    или развальцевался стакан.
    разобрать рулевую, выбить чашки, штангелем промерить диаметры, убедиться в отсутствии трещин.
    надо в Уфе искать своего Халикова
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:46 ----------
    и даже вынос.
    согнуть подобный вынос у меня не получилось даже после десятка падений.
    и пускай он у меня короче, чем у Антона, но я и вешу (наверное) раза в полтора поболе.
  8. #628
    Зазор был больше с одной стороны. Между толстой шайбой и стаканом. И небольшой люфт рулевой колонки. После снятия- установки вилки зазоры ушли.
    Вилка, если не ошибаюсь, алюминиевая. Да, вскрытие покажет )
  9. #629
    Интересно...
    Приглашаются гуру интегрированных колонок, объяснить, почему зазор после аварии был неравномерным, а после переборки вернулся в ровную норму.
    При ударе, вынос выполз вверх, и перекосило чашку - перекос чашки и создал визуально кривой зазор ?.. А при переборке, чашка сама вернулась на место?..
    Если так, то оставшаяся видимая на фото деформация - кривая рама, и\или кривой вынос, или кривой шток?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 13.08.2020 в 18:08.
  10. #630
    а пистолет то он в какой руке держит? © О.Дивов
    колеса в одной плоскости? пока нет ответа на этот вопрос, дальнейшая дискуссия...
    я просто верю в самый простой и недорогой вариант - ушол рог руля от удара, потому и вынос не выровнен.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
