Долго искал на красном диоде, чтобы питался на 18650. Ничего не нашел.
Пришлось взять Zebra H51r на красном XP-E. Т.к. работает на одном АА время работы малое - мигалка 80люм около 2х часов, потом мигает как обычный на 5мм диодах. 30люм выдает 7-8 часов. Направленность света оптимальная.
Выбор мой был обусловлен не только яркостью - прочность корпуса для меня важна не меньше. Много китайских пластиковых было поломано\отлетало при прыжках\оторвано крепление.
Ответить с цитированием
. Вот только не понял фразу "цепляешь к самодельной сборке из 2 банок" В смысле этот маяк будет работать на двух элементах 18650, но тогда получается 7,4 вольта, а указанное питание составляет 8,4 вольта или как-то по другому?
