Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus - Страница 63
Страница 63 из 153 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1530
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus
  1. #621
    Цитата Сообщение от Novikk69 Посмотреть сообщение
    Ну канешн
    а во время подзарядки он работает в штатном режиме? Т.е. во время движения его можно подзаряжать любой банкой и при этом он будет полноценно функционировать?
  2. #622
    и опять- ну канешн
  3. #623
    Как бывший пользователь Edge 25 могу сказать, что зарядка от пауэрбанка на ходу — это не что-то, само собой разумеющееся.
    Как нынешний пользователь Edge 1030 могу сказать, что заряжаться от пауэрбанка можно без проблем.
  4. #624
    Ну чо, ждем вкусняшки из 830?
    Oh wait – one final thingy – a good thingy! Got an Edge 1030 already?
    You’ll get almost every new feature you see above via firmware update to your Edge 1030.
    The only notable exception being that the pre-loaded mountain bike Trailforks maps are not there,
    due to licensing reasons (as Garmin licenses that from Trailforks). However, Garmin says the
    remaining features will show up in a firmware update over the coming months.
    https://www.dcrainmaker.com/2019/04/...th-review.html
    Последний раз редактировалось pavlinux; 27.04.2019 в 20:06.
  5. #625
    Какие именно?
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:14 ----------
    Что-то не нашел в настройках. Можно сделать автовыключение экрана, когда остановился и автоматом пауза врубается? Или после минуты остановки. А при старте чтоб автоматом включался. Зачем экран палить зря
  6. #626
    Цитата Сообщение от dozZzer Посмотреть сообщение
    Какие именно?
    Надо нажать правую нижнюю кнопку (запуск/пауза). Поездка встанет на паузу, экран через небольшое время отключится. Как соберёшься снова поехать - нажимай ту же кнопку, экран загорится и велопоездка снимется с паузы.
  7. #627
    Какие именно?
    Дык, там море...
    • Added ClimbPro: Automatically shows how much distance/elevation remains for each climb on route
      В Fenix есть такая фича, но нет цветовой раскраски градиентов....
    • Added Mountain Bike Metrics: Shows Grit, Flow, and Jump details on both unit and Garmin Connect
    • Added ForkSight: Automatically shows mountain bike trail options when you pause at fork in trail
    • Added Heat Acclimation: Will automatically take into account heat/humidity for performance/recovery metrics
    • Added Altitude Acclimation: Will automatically take into account (high) elevation for performance/recovery metrics
    • Added Training Plan API support: This includes a redesigned structured workout execution page
    • Added Hydration/Nutrition Smart Alerts: When using a course/route, it’ll automatically figure out how much water/calories you should be taking
    • Added Hydration/Nutrition Tracking: It allows you to record this data in ride summary screens and log it on Garmin Connect
    • Added Performance Power Curve: This shows you your mean maximal power over different durations/time frames (like many training sites)
    • Added Bike Alarm Feature: Used for cafes/bathroom stops, emits loud alarm if bike is moved
    • Added ‘Find my Edge’ feature: Automatically record exact GPS location on your phone if Edge is disconnected (in case unit pops off)
    • Added Training Plan Weather/Gear Tips: Basically tells you to HTFU when it’s cold out
    В общем, по описанию, Edge 830 пока обгоняет 1030 (ну кроме размера экрана и некоторых фич навигации)
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:09 ----------
    Там небольшая разница. Мож 5% сэкономишь. А 30 часов всё равно не выкрутишь без остановки.
    Просто включи подсветку и её время на минимум.
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:20 ----------
    Из последних замеров: 5-6 часов полёта, Маршрутизация по треку, уведомления о питье/жратве каждые 16 мин., или 250 ккал, уведомления о поворотах,
    блутуз, из вацапа пару раз в час точно писали, ANT+: паверметр, пульс, безмаг. датч. скорости и каденса, режим автопаузы, GPS+Gallileo (типа Европа), 10 приложений CIQ
    Оба трека, заряд со 100 до 50%
    https://www.strava.com/activities/2315742925
    https://www.strava.com/activities/2294216105
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:31 ----------
    Ах да, один раз параллельно работал Fenix 5S+, умер за 3.5 часа
    Последний раз редактировалось pavlinux; 28.04.2019 в 13:44.
  8. #628
    у меня на паузу он становится автоматом при скорости 0 Но экран при этом не гаснет
  9. #629
    Всё правильно. Если захочешь, чтобы экран погас - сделай дополнительно как я написал. Ещё это удобно, если нужно пешком пройтись и неохота, чтобы поездку записывал (автоматическим распаузиванием). Например, если домой надо подняться на лифте за чем-нибудь.
  10. #630
    Vadi, Ок. Спасибо! Попробую в след раз!
    Дык, там море...
    Ждемс с нетерпением!
  1. Garmin Edge 305 vs Forerunner 305
    от anikin в разделе Электроника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 14:35
  2. GARMIN Edge 305
    от EST в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:51
  3. GARMIN Edge 305
    от saab9000 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 21:21
  4. продаю Garmin Edge 205
    от kognak в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 18:02
  5. Продам Garmin EDGE-305
    от Uri в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 09:05
