Всё о RockShox - Страница 63
Страница 63 из 4009 ПерваяПервая ... 1333535861626364656873931131632633635631063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 40090
Тема: Всё о RockShox
  1. #621
    KpyTouВ yokep
    а ты ребу не перебирал еще свою?
  2. #622
    Нет. Прошла 1500км, не течет, лишнего не сопливит, плюш. Успел уже немного покоцать штаны и ноги, разницы в работе никакой.
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  3. #623
    KpyTouВ yokep
    а ноги на сколько торчат? какой твой вес и давление в штанах. у меня они 65мм, сег ~5мм, не пойму где заявленные 80мм..
  4. #624
    107 при давлении 100+/0-; 103 при сейчашних 80/60, ход 80 (только лишь под весом), сэг 25. Сдутая оставляет 3-4мм ног. Вес 73+5 одежда-рюкзак.
  5. #625
    <div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 29.09.2008 22:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    107 при давлении 100+/0-; 103 при сейчашних 80/60, ход 80 (только лишь под весом), сэг 25. Сдутая оставляет 3-4мм ног. Вес 73+5 одежда-рюкзак.[/b]
    хм, есть повод задуматься, попробую свою сдуть и посмотреть сколько останется.
  6. #626
    Подкатывай в кузьминки/кусков, разберемся. Насос есть, осталась хорошая погода :D
  7. #627
    KpyTouВ yokep
    подкачу, осталось только выздроветь, а то простудился я, нарезая с фонариком по вечерним Кузьминкам
  8. #628
    Потекло масло с правой ноги сверху у Argyle 318. Вилка катана месяц не оч жестко. В чем может быть причина? Спасибо. И где можно найти мануал для этой вилки.. подробный?
  9. #629
    <div class='quotetop'>Цитата(Borka @ 29.09.2008 21:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    KpyTouВ yokep
    а ты ребу не перебирал еще свою?[/b]
    я перебирал, если интересно описалка по ссылке ниже, разница после переборки и чистки колечек чувствуется
    Кстати сэг у мя 23 мм, больше она становится слишком плюшевой и 105 мм хода у нее есть пи давлении 105+/95- при моем весе 78 кг
    <div class='quotetop'>Цитата(ojos @ 30.09.2008 13:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Потекло масло с правой ноги сверху у Argyle 318. Вилка катана месяц не оч жестко. В чем может быть причина? Спасибо. И где можно найти мануал для этой вилки.. подробный?[/b]
    Ты велосипед переворачивал??? если да то вытекло оно тока потому что с верху на штоке блокировки нет нормального уплотнителя, конкретно Argyle 318 не разбирал, но отличие от других шоксов по идее не большое, то описание опять же внизу по ссылке. те нужно будя просто масло долить
  10. #630
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 30.09.2008 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ты велосипед переворачивал??? если да то вытекло оно тока потому что с верху на штоке блокировки нет нормального уплотнителя, конкретно Argyle 318 не разбирал, но отличие от других шоксов по идее не большое, то описание опять же внизу по ссылке. те нужно будя просто масло долить[/b]
    Да, постоянно, когда в метро езжу приходится переворачивать... А точно это из-за этого. Ведь до этого ооже переворачивал и ничего не текло.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
