Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 63
Страница 63 из 471 ПерваяПервая ... 133353586162636465687393113163263363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4708
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #621
    шток вынимается,я думаю его нужно тоже приспособой квадратной выкрутить под "жаром".
  2. #622
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    прошу вашей проверки файлика по рассчёту допустимых значений заглубления ifp поршня в демпфер, и по рассчёту давлений в камере при разных заглублениях и %сжатия ))
    Штука крутая, но сказать ничего не могу ибо собираю с дофига масла и сливаю пока не начнёт нормально ходить на весь ход. Один фиг когда накручиваю крышку демпфера, перегородка уходит глубже.
    так откуда же берется этот чертов воздух в масле?!
    Я думаю, из позитивки. Уплотнительное кольцо в крышке демпфера - откровенная дрянь. ПУШевцы его меняют на нормальное когда тюнят их.
  3. #623
    кстати у меня это предотвращаяется таким способ (показывал в теме про флоат р):
  4. #624
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    Чтобы поймать секаса от бустовости аморта надо непосредственно в одну раму воткнуть бустовый и не бустовый и и то не факт, что поймаешь.
    тестили вчера спеш эндуро с бустом и без. со слов владельца (у него амморт без буста) с бустом плюшевее в начале и жестче в конце, типа похоже на пружину. без буста линейная работа от и до. че лучше он сказать затруднился.
    а ёще я с пропедалем фишки не уловил. то ли он работает, то ли нет. руками вроде еле-еле ощущается, но в езде из 3-х человек разницу никто не почувствовал.
    на другом велике у меня тоже rp с бустом стоит и я тоже разницы в работе с пропедалем не вижу.
    это надо IFP качать, да?
  5. #625
    Нижний Новгород
    Ну так и должно быть, но разница достаточно мала, чтобы почувствовать без прямого сравнения. Я вот свой затюнил - стало плюшевее в начале и жестче в конце и без буста.
    Угу. 300пси заставят его не качаться при педалировании сидя, мало качаться при педалировании стоя, заметно добавит тычков на мелочи. Ну и плюс сам по себе аморт станет пожесте и энергоёмче.
  6. #626
    Koral99,
    т.е. подкачка IFP до 300 изменит работу и при выключенном пропедале?
  7. #627
    Нижний Новгород
    Alpo, Да. В сторону увеличения высокоскоростной компрессии.
  8. #628
    А кто такие эти ПУШевцы и в чем заключается производимый ими тюнинг?
    2 Наливаич: ну как там дела с подбором колечка? Я вот на своем зажигалочном откатал около месяца, а некоторое время назад начал замечать некоторую "ступеньку" во второй половине хода- вытекло масла за этот месяц больше допустимого и поршень начал упираться в перегородку. Короче, зажигалочное колечко можно ставить в качестве временного решения, если поиски затягиваются, а кататься хочется
    Разобрав аморт для доливки масла решил провести небольшой эксперимент: поставил обычное зажигалочное колечко, которое чуть меньше посадочного места по высоте, а сверху решил запихать половинку такого же колечка dc5b69a75e64.jpg половинка колечка всячески сопротивлялась и не хотела садиться не место, но спустя минут 15 танцов с бубном все-таки залезла. Шток пропедаля в ней двигался заметно жестче. Несколько часов назад собрал демпфер, закачал ~320пси, теперь буду наблюдать за крутилками.
  9. #629
    проблема товарищи...рп23 11 года стоит на тануки 190х51 мм
    вкачано 250-260 psi вес райдера 88 кг в экипе
    при прыжке с бордюра резинка спускается на 40-45 мм
    что делать ума не приложу..
  10. #630
    смотреть на тюн компрессии, наличие boost клапана
    не стучит на отскоке? заметно включение третьего положения пропедаля? какой ход подвески?
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
