Винт в нижнем клапане, в верхнем его нет. Пружинка, шарик и резиновое колечко.
вопрос не по фокс талас.
У меня F100 RLC 2010, хочу обновить масло, демпфер вытаскивать не собираюсь. Обязательно ли откручивать верхние гайки 26мм ключем или все делается через низ?
Свершилось. Я тоже перебрал свою вилку. Как показало состояние масла, сделать это стоило. Днем выложу скупые фоты.
Разборка правой произведена штопором, большим разводным ключом и обычным рожковым на 10. Слева потребовался только последний - шток не имеет уплотнителя на себе, который и выбивается киянкой при разборке.
Масла справа вылилось достаточно, слева что-то в следовых количествах. Ладно, оставил штаны обтекать, а сам взялся доить демпфер. Выдоил еще масло, что хорошо - смешивать разные точно не стоит без оглядки.
Поставил стекать, что можно и пошел чаи гонять. Потом прополоскал штаны водой, вытер не до конца и оставил. Само досохнет. А пока подготовил масла на заливку. Левую ногу на синих соплях, правую на Мотюль 20w. Соответственно пропитал и поролон - левый одним, правый другим. Общего у них только силиконовая консистентка в сальники - при разборе обнаружил, поэтому ту убрал и свою нанес.
Объемы: слева 10 мл флюида, справа 150 мл Мотюля. Больше не получилось, плевалась при попытке насадить штаны хотя бы чтоб шток гайкой захватить. В результате плюнул я. На недолив 10 мл.
Еще маленькое приключение - накачал в перевернутом состоянии, в результате при спуске через насос вылилась треть, минимум, содержимого камеры. Тоже не очень-то синего
A-E, 20W... а не густо?
Ну тут пеаревернул и долил флюида через Шредер. По принципу "из него вылилось, в него и лить". Накачал 6 бар, все слева работает, ход 105/120/140, что, собсно, с новья и было.
Справа не работал блок, отбой вроде ниче так. Особо не расстроился, потому как включаю если хочется на нем потрястись и только. Но подумал, что ща поем, откручу верх и долью. Согнал ход и ушел.
Вернулся, дай попробую, думаю. А он возьми и окаменей. Намертво блокировать стал. Потыкал на максимуме, тоже работает. Так и не долил 10 мл, не буду, раз работает.
Подводя итог, имеем два результата: возвращен обратно ход и почти исчезнувшее усилие страгивания. Не абсолют, но заметно сильно. Может, только пока чистая вилка, не знаю.
A-E, Когда только собираешь вилку, блокировка не заработает. Ее нужно пожмкать, чтобы масло попало куда надо. так что ничего не надо доливать было.
Причин залить 20w две: удовлетворительная текучесть при -20*С в морозилке и положительный опыт на Дурине, куда оно заливалось вместо родного промышленого.
Более того, 10w Фокс, это не 10, а 15w у остальных. Так что посмотрим.
У меня тут возник вопрос, если открутить клапан шредера и влить в воздушную камеру 5мл Fox Fluid, c системой талас ничего страшного не случится? Практиковал такое на некоторых вилках и амортизаторах, когда неохото было разбирать полностью. А то меня тугое страгивание очень нервирует.
