Смазка велосипеда - общее - Страница 627
Страница 627 из 755 ПерваяПервая ... 127327427527577597617622625626627628629632637657677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #6261
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    - потери мощности от сопротивления смазки (80%)
    Вот как раз надо проверить - взять сульфонату и погуще!
    Сам тезис звучит как оксюморон По идее, подходящая смазка снижает потери мощности.
  2. #6262
    Цитата Сообщение от Анжуйский Посмотреть сообщение
    Коллеги, есть такая отечественная смазка SILICOT GEL https://smazka.ru/production/smazki/...toroplastom-s/
    Как вы думаете, можно ли ее использовать вместо SRAM BUTTER?
    Нет, она густая и липкая, как мед.
    Последний раз редактировалось skadi; 15.02.2021 в 00:43.
  3. #6263
    Тема роскошная, smol оттягивается. Может пора снести в Беседку? Неофиты затоскуют.
    Последний раз редактировалось S.N.; 15.02.2021 в 11:10.
  4. #6264
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    Неофиты затоскуют.
    мне в ЛС сообщили, чтобы я поправил ошибочные данные из ролика.
    на 4 подшипника уходит ок. 5-6 4-5 ватт при скорости 35 км/ч (данные потери можно снизить при помощи "правильной смазки", но ок. 2 ватт);
    так что некогда нам тосковать.
  5. #6265
    Нашел интересное кальций-сульфонатное wunderwaffe, с вязкостью базы 800сст. Все в одном флаконе)
    ADDINOL AquaPower Multi-Purpose Grease Цена 640 рублей
    PRODUKTCHARAKTERISTIK ADDINOL
    AquaPower Multi-Purpose Grease ist ein seewasser-beständiges Langzeithaftschmierfett auf teilsynthetischer Basis mit Calciumsulfonat-Verdicker für die Anwendung im Marinebereich. Einsatztemperatur von -30°C bis +120°C.
    Screenshot_2021-02-15 Microsoft Word - AQUAPOWER MULTI-PURPOSE GREASE_D doc - ADDINOL AquaPower .png
    У меня были сомнения на тот счет, что реально ли смазка кальций-сульфонатная, так как по виду она один в один, как и большинство "морских" кальциевых. Такая же прозрачная и зеленоватая.
    И вот, спустя неделю, пришел официальный ответ от немцев.
    Screenshot_2021-02-15 Thickener ADDINOL AquaPower Multi-Purpose Grease - alexgvv gmail com - Gma.png
    Последний раз редактировалось VRG74; 15.02.2021 в 13:57.
  6. #6266
    Предлагается к ознакомлению https://www.skfbearingselect.com/#/s...single-bearing
    Я брал 6902 2rs. При нагрузке 50 кг и 250 об/мин (это примерно 30 км/ч) потери на трение составляют 0.8 Вт. Причем, если выбираются низковязкие смазки (привет солидол!), выскакивает предупреждение и заодно потери на пару копеек становятся больше. Если бы добавили поправку на загрязнения и износ, цифры кмк были бы более интересные. Согласно "советским" учебникам, в условиях износа сопротивление качению в подшипнике может возрастать где-то на порядок.
    Пока, по-моему, все остается по прежнему:
    - если ты любитель, мажь погуще и не парься,
    - если гонщик - считай сотые Ватт на калькуляторе, экспериментируй и т. д., но на гонку, главное, не забудь поставить новые промы.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 15.02.2021 в 13:00.
  7. #6267
    Ты хоть различаешь объективную реальность и коммерческий калькулятор?
    Не говоря уже о полном непонимании процесса..
    Пустая трата денег.
    Сульфонат кальция ничего не дает в лисапеде.
    А применимость при 120С - это даже хуже чем безводное мыло.
  8. #6268
    Это точно, что 800 мм2/с - вязкость базового масла? Что-то много.
  9. #6269
    Ну судя по документам 800сст. А вот на счет сульфоната кальция, несмотря на то, что немцы ответили, что он там есть. Но в TDS у них все равно написано мыло.
    Один умный человек сказал мне, что возможно, в следствие другой технологии производства, возможно там от сульфоната только водостойкость. А EP свойства будут хуже чем у true сульфонат-кальция. А как там на самом деле фиг его знает.
    Немцы хитрые, в описании пишут сульфонат, а в доках специальное кальциевое мыло. Наверно, чтобы за ноздри не притащили в суд)
    Но вид у нее (картинка из интернета, не моя) как у большинства "морских смазок".
    Последний раз редактировалось VRG74; 15.02.2021 в 16:43.
  10. #6270
    Ну так посчитай на листике в клеточку - докажи что я неправ вместе с "коммерческим калькулятором".
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
