Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6265
  1. #62641
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    И чему это поможет? Только нажимать сложнее станет, на каденс это не влияет.
    Ещё как повлияет! Даже не буду спорить!
    А вы продолжайте думать, что НЕ повлияет..
  2. #62642
    Цитата Сообщение от SeAreGa Посмотреть сообщение
    Старайтесь с самого начала когда поставили все новое, использовать все звезды и кассеты и тройника равномерно. Предположу - скорей всего у вас цепь растянулась, а 2я ходовая звезда тройника (или двойника) и самые ходовые звезды кассеты, под нее приработались.
    А когда растянутая цепь попадает на не приработанные звезды - то тоже начинает проскакивать.
    Не пиши ерунду. К чему ты вообще начал писать по проскоки и износ?
  3. #62643
    SeAreGa, Про растяжение всё правильно, кроме важнейшего нюанса. Маленькие звёзды работают по определению плохо. Сильно плохо, не чуть хуже, а принципиально плохо. Это интуитивно не понятно, но легко находится. И сносно они работают, пока звёзды и цепь новые, но это быстро проходит. И при малейшем износе цепи, когда до проблем с другими передачами ещё ходить и ходить, на мелкой уже дикая вибрация. А использовать её наравне с остальными - так не бывает.
  4. #62644
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    И вдруг оказалось, что не одна звезда нехороша, а две. ... Ну, да, на склалничке с его перекосами особенно актуально. ... И да, калькулятор, не зная об этом, рекомендует...
    На большеколёсниках это не совсем заметно, а на мелких - очень.
    Цитата Сообщение от Иван_Теран Посмотреть сообщение
    по кальулятору, 52 зуба дают, всего-лишь, 3км/ч прироста. А надо, хотя б 5. В идеале бы, и то и то поменять...
    А какой у Вашего 16" клиренс, от каретки до поверхности? Я к тому, что большая звезда может оказаться слишком низко. А так, действительно, хоть 60Т спереди можно поставить (и папа будет крутить самую большую сковорду на раёне - ребёнок будет в восторге :-)) ) Приблизительные радиусы звёзд (мм): (Ваши) 46Т = 98 и 52Т = 110, 54Т = 114; 60Т = 126.
    Но вот чего не знаю, так это можно ли 7ск трещотку поставить вместо 6ск. (По спекам вроде бы 7 шире 6 на 1,5 мм ). Если можно, то ещё как вариант, разжиться трещоткой на 7 скоростей с меньшей звездочкой на 13Т. И при увеличении звезды, мне думается, лучше поставить трещотку типа MegaRange, с увеличенной большей звёздочкой типа 13-32 или 13-34. С большой звездой по плоскачу будет ехаться быстрее, но вот в подъёмы... По калькулятору с Вашим каденсом 75rpm и звёздочкой 13Т в сравнении с 14Т каждые два зубца спереди будут добавлять по 1,8 км/ч. Т.е. 54/13 дадут искомые (+5) 25 км/ч. Вполне себе быстро для 16" складня. Ну а если придавить педаль до каденса 90rpm, то 30 км/ч - это вообще "critical headshot". ;-))
    P.S. "Ну, Семён Семёныч! - А-а-а!" (с) Ссылки на 7 ск трещотки MegaRange с 13Т:
    13-32 LY-1007CHN https://www.dnp.com.tw
    13-34 LY-1007CMN https://www.dnp.com.tw/h/
    и 12-32 LY-1007HFN https://www.dnp.com.tw/h/Pro
    P.P.S. "Мегаренджи" могут захотеть новые переключатель и манетку...
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 17.10.2023 в 09:38.
  5. #62645
    Она там и с полностью новой цепью есть. Хоть может и не дикая - но это уже субъективная характеристика.
  6. #62646
    Она есть. Но быстро замечаешь быстрое увеличение. Когда-то логика подсказала неправильное объяснение - будто бы ускоренный износ самой зубчатки.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:36 ----------
    H.Bourne,а какой клиренс у любого 16-18-20-24-28-колёсника (26 и 29 исключил, там м.б. другие соображения)? В первую очередь заданный длиной шатунов.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 17.10.2023 в 09:40.
  7. #62647
    Привет!
    Ставлю тормозные диски Шимано RT-66, пришли без шайб и болтов. На старом велике есть шайбы в виде боба. Они какую функцию выполняют? Нужно заморачиваться их покупать, ставить? Также не пойму, зачем пластиковые полу-шайбы на одном из болтов калипера.
    https://yandex.ru/images/search?from...B0%D0%BD%D0%BE
    Последний раз редактировалось Architectorus; 17.10.2023 в 14:01.
  8. #62648
    г. Красноярск
    Нет не нужно
  9. #62649
    Похоже на защиту от люфта диска при затягивании и на защиту от раскручивания.
    Фотка есть?
  10. #62650
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Если это то, о чём думаю, то это защита от раскручивания винта крепления калипера.
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
