Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6262
  1. #62611
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Цитата Сообщение от valerkeen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой-то ключ чашку купить чтобы разобрать каретку Sram BB-GXP? Измерил диаметр - 44мм, 16 шлицов.
    Не понимаю какой точно подойдёт, в описании к товару разная инфо, смотрел на озоне.
    Типа такого
    https://www.ozon.ru/product/blooke-s...s_search=false
  2. #62612
    Цитата Сообщение от jazz fan Посмотреть сообщение
    Pranevich Ihar, может ли быть такое, что угол отличается от моей?
    Вероятно, что да.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  3. #62613
    Веломаньяк Аватар для Иван_Теран
    Sintesi Infinity Carbon, Schwinn searcher
    Планета Шелизяка (ЖелДор).
    Доброго дня.
    Задача(а может проблема):
    Дано:
    складничок на 16" колёсах.
    "Сковородка": 46зубов.
    Трещётка: 6-скоростей, 14-28 зубов.
    Комфортный каденс: 75rpm.
    В итоге, средняя скорость 17-18км\ч. Мало!
    Найти: решение как увеличить среднюю скорость, не меняя каденс...
    Я так понял, что трещоток на 11 зубов не бывает. А кассета мне не подойдёт.
    Посоветуйте что оптимально, Купить 16 дюймовое колесо под кассету или поменять всё на планетарку(посоветуйте модель для такой ситуации) или, таки существуют трещотки с 11 зубами? Может есть 7ми скоростные трещотки с такими звёздами?
  4. #62614
    Цитата Сообщение от Иван_Теран Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Дано:
    Вы не написали какая передняя звезда. Если можно - "увеличте" её.
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:28 ----------
    А так.. я бы заморочился с втулкой под кассету.
  5. #62615
    Не ставь 11зубые, они плохие. Минимум 13 сзади для нормальной работы трансмиссии. Или увеличь переднюю.
  6. #62616
    Трещётки с 11 зубами есть. Их конструкция - дополнительный геморрой. И это помимо того, что 11 зубов есть зло при любой конструкции. Ну, под горочку подкрутить с малой мощностью можно.
  7. #62617
    Присоединюсь к коллегам: только увеличивать "крохотную сковородочку" 46Т, на что-то в районе 52Т. Посмотрите, посчитайте на калькуляторе http://ritzelrechner.de/.
    У меня на 20" стояла кассета с 11Т и не самые большие 52Т спереди. При этой комбинации на скоростях за 35 км/ч надёжная стальная рама начинала гудеть и вибрировать до состояния "прекрати, сейчас развалюсь на фиг"! На седьмой звёздочке с 13Т всё это прекращалось. (Скорость была что-то в районе 30 км/ч). Я к тому, что нет смысла ставить кассету, если только сразу, "по умолчанию" не расчитывать на то, что на кассетте _не_ будут использоваться одна-две меньшие звёздочки.
  8. #62618
    После десятков лет катания с кассетами, выяснилось, что две меньшие звезды на них использовать нельзя...
  9. #62619
    Erofeich, в данном случае речь о мелкоколёсниках: 20 и 16 дюймов.
  10. #62620
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    И чем отличаются две меньшие звезды для мелкоколесников?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
