Всё о RockShox - Страница 625
Тема: Всё о RockShox
  1. #6241
    А если крутилку на вилке освободить от тросика, она пружинит?
  2. #6242
    Веломаньяк Аватар для Kopette
    Bergamont Contrail 8.2
    Москва, Бирюлево Восточное
    Блокирую вилку - блокируется проблем нет. Разблокирую с помощью кнопки, где-то наполовину проворачивается (на вилке) блокировка, рычаг блокировки принимает исходное положение, но вилка остается заблокированной. Если рукой довернуть на вилке блокировку (вращается, кстати легко), то разблокируется и работает без проблем.
    З.Ы. Тросик натягивал - не помогает.
  3. #6243
    Веломаньяк! Аватар для cube07
    Bianchi Methanol SL team SCOTT SCALE 930
    Оренбург
    всем привет! Вопрос к спецам. Вилка РШ Реба 2006 года, заметил что появился свободный ход ног в штанах (вертикальный) примерно 2-3 мм, я подозреваю что это что то с воздушной пружиной, а вот что именно? и что нужно сделать?или это норма?
  4. #6244
    Я не про это спрашивал. Без тросика как вращается крутилка?
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
    Негативка слегка перекачена?
  5. #6245
    Оренбург
    Allan44, негативку качаю на 15 psi больше, т.к. при откручивании насоса часть воздуха стравливается как раз эти 15 пси и уходят. Итог давление в позитивке и негативке примерно одинаковое. А может ли этот преславутый свободный ход означать какие либо проблемы с пружиной? Или стоит по эксперементировать с негативкой?
  6. #6246
    купить нормальный насос.
  7. #6247
    Попробуй накачать ровно)
  8. #6248
    Оренбург
    Ок' спасибо, завтра попробую.
  9. #6249
    [QUOTE=Allan44;1945041]Я не про это спрашивал. Без тросика как вращается крутилка?
    Из-за внезапно возникших трудностей вынужден был уехать. Смогу проверить как вращается "крутилка" без тросика только на след неделе.
  10. #6250
    От такой вопросик. При разжатии вилки (см под аватаркой) слышен стук из демпфера. Стучит только в момент разжатия на полную, причём вне зависимости от того, насколько её сжимать - даже если сжать на пару миллиметров, при разжатии будет стучащий звук. Ездить оно, конечно, не мешает, так как при езде вилка, ясен пень, не разжимается до конца, демпфер и блокировка работают как надо, в штаны не ссытся. Внутрь пока не лазил (и не охота - неделю назад перебирал, когда звука ещё не было). Есть предположение, что звук появился после езды на заблокированной вилке. Кто-нибудь с таким сталкивался? Оно опасно или ну его нафих? Просто демпфер отскока (а я уверен, что дело в нём) - единственная вещь, в которую я ещё не лазил...
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
