Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6247
  1. #62461
    Здравствуйте у меня такие втулки D481SBT D482TSBT
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=m3diUhM. Гайки по краям как сильно зажимать? подскажите. Или промам все равно?
  2. #62462
    Гайки предварительно накручиваются от руки, без усилия. Так, чтобы флажок эксцентрика после этого зажимался со значительным усилием. ... добавлено. Тогда нет точного ответа, предполагаю, что просто ни к чему зажимать сильно. Я бы так зажал, без замеров - если ключ с ладошку, то в четверть дури, не больше.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 04.10.2023 в 10:06.
  3. #62463
  4. #62464
    Момент силы при затягивании резьбовых соединений велосипеда, к примеру: http://agbike.spb.ru/technics/torque.html.
  5. #62465
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Конусные гайки затягиваются по принципу нулевого люфта: крутишь до тех пор пока люфт оси не станет = 0 и не на градус больше, а то перетянешь и промы быстро умрут
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 04.10.2023 в 11:48.
  6. #62466
    и где там конусы....
    люди, вы хоть сморите вопросы на которые даете ответы
  7. #62467
    да конусов там нет. с одной стороны барабан с другой крышка и потом эти гайки идут с шайбой. шестигранник на 5 не лезет что бы стопать ось и открутить гайку у барабана.
    Последний раз редактировалось forsa1995; 04.10.2023 в 13:52.
  8. #62468
    ты еще упорных не видел ))
    Да ладно! Не, таких здоровенных, как на Вашем фото, я точно не видел. )) Вот у меня 10х16(18?) на зажиме стенда radon (Bike Hand) и ещё один (16х??) на прессе для рулевых присутствует. ;-))thrust_minibearing.jpg
    Я согласен с утверждением
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    Наверно промы когда подшипник как готовое изделие, а насыпь, когда шарики катаются по дорожке большого изделия типа вала или трещотки
    а думается мне, что "промы" пошли от классификации уровней (grades) оборудования, инструмента и т.п. Как то, по возрастанию: industrial grade (ага, те самые "промышленные подшипники"), military grade, aerospace grade.
    Что касаемо наших велодел, то у нас тут вроде как два _основных_ типа получаются: 1. из чего шарики вываливаются, с сепаратором или без него - "насыпь" и 2. "пром" - два условно неразборных кольца из которых шарики сами по себе не выпадают.
    Хотя, заносили как-то раз Формат (или Форвард?) с ZS44. Сходу ничего особенного: стальные чашки (и там должно быть насыпь/или сепаратор). Но я таких рулевых до этого не видел. Да, сепаратор, но внутренние кольца, и верхнее, и нижнее, одинаковые, под конус. И опорное кольцо тоже на конус, как под "пром" )) а не с дорожкой под шарики. Плюс, в каждой чашке канавка и в ней стопорное кольцо. Таким образом получалось, что (условно) если вытащить любую чашку и собрать её отдельно, то получался такой подшик с сепаратором и, пардон, внутренним кольцом внутри, которые не выпадали. И верхняя, и нижняя части чашек рулевой были абсолютно одинаковыми.
    И ещё за "пром" или "насыпь". "Пром" - у него всегда один партномер, он сам по себе, самостоятельный, а у "насыпи" - несколько: шарики, чашки, конусы, сепараторы могут быть отдельно.
  9. #62469
    По-моему пром это когда подшипник общего назначения, который можно по размерам засунуть куда угодно, а не-пром - это специализированный под задачу, например с конусами для втулки, которые кроме втулки почти никуда не подойдут.
  10. #62470
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Почти в точку, я так считаю
    Можно еще добавить, не требующий регулировки.
    Хотя и тут есть исключения.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
