Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6220
  1. #62191
    Главное чтобы потом выкрутился после такой фиксации
    Суперклей в этом плане точно не сильнее синего фиксатора, а может и слабее. Он начинает схватываться до того, как болт полностью завинчен, и между резьбой уже не совсем склеенное соединение получается, а скорее пластиковая крошка в распорку.
  2. #62192
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Здравствуйте, вот такой перегиб гидролини, это нормально? Пластик целый. Или лучше купить новую? Ее как раз нужно укоротить, я вот сейчас думаю, может проще новую купить заодно Вложение 696308
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 15.09.2023 в 17:47.
  3. #62193
    Nerlex, если большой перегиб то нужно удлинить цепь
    пока не могу сказать есть ли он вообще, т.к. только собираюсь купить групсет, вопрос наверное к бывалым
  4. #62194
    г. Красноярск
    Нормально, на работу это не повлияет.
  5. #62195
    Цитата Сообщение от Nerlex Посмотреть сообщение
    Подскажите ресурс переключателя будет меньше из-за сильного перегиба на большой задней звезде 46? можно смело брать или лучше 42 понадежнее будет? на 1х10
    Деор M4100 42T vs M4100 46T
    Ресурс переключателя - величина условная, он не ломается разом. Какой переключатель? Если 4120 то он официально не рассчитан на 46Т звёзды, но при желании возможно будет с ней работать. Если 5120 то всё точно норм.
  6. #62196
    г. Красноярск
    Тогда при установке на велосипед нужно будет выбрать правильную длину цепи. Но если ты берёшь 1х10 с кассетой 11х42 то и так будут провалы между передачами, а с 11х46 они ещё усугубятся. Для кассеты 11х46 лучше взять групсет 1х11.
  7. #62197
    Собирается
    Норм, спасибо)
  8. #62198
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    FRAGGEЯ, вариантов решения несколько, раз рама такая сопливая. В зависимости от того какое крепление звезды.
    1. Звезду поменьше (не факт, что тереть не будет в другом месте)
    2. Звезду с меньшим офсетом, если крепление ДМ
    3. Переставить звезду на внешнюю сторону паука. Если звезда уже там, то подложить шайбы (могут потребоваться более длинные бонки)
    Последние два варианта уведут чейнлайн.
    Спасибо за советы, буду пробовать..
    Сопливая? Вроде по сравнению с КК рамами мясо. Я думал это норма, что есть отклонения у звезды под нагрузкой.
  9. #62199
    Цитата Сообщение от *васаби* Посмотреть сообщение
    кажный день новая регулировка, это так модно молодежно и современно
    Это первое что я сам «отрегулировал» после сборки велика месяц назад у мастера. ). До конца сезона не планирую ничего больше регулировать (если не отвалится ничего, как этот винтик ) (блин, вспомнил что ещё колеса уже подкачивал и эксцентрик руля подтягивал))))
    Последний раз редактировалось fiorio; 15.09.2023 в 21:58.
  10. #62200
    Тут не у звезды отклонения а у пера скорее всего. Хотя может быть ещё люфт в креплении системы к валу, но тогда это уже не рама виновата.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
