Всё о RockShox - Страница 622
Тема: Всё о RockShox
  1. #6211
    Цитата Сообщение от Ki_Lo Посмотреть сообщение
    спасибо так и сделаю
    dimiddle, а я спросил у них у чайна у поддержки (правда сначала хотел Rebа RL)- нет грят - насоса нету в комплекте, а якорь для кучи - вдруг забью не так иль сломаю )))))
    нда ... ощущение, что CRC дербанит ретейловые упаковки и продает по частям. не только с RS такое было замечено.
    У меня в коробке все было на месте - и даже огромная куча всяких разных наклеек : ) но я в России покупал
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
    Цитата Сообщение от byyyyy Посмотреть сообщение
    Люди, что та сломать можно если никогда вилки не разбирал ..?
    У меня тора хз какого года, даже не скажу брал в 2009, не в магазине, каждого года вилы по разному разбираются ?
    В частности торы .
    Проста боюсь разберу и не собиру ...
    Наверника есть видео мануал по разборке торы ткните плизз ..
    У SRAM есть канал на youtube, там очень доходчиво все показано и рассказано.
  2. #6212
    Jucy 3 пришли точно так же - тормоза, роторы с болтами, IS переходники, фитинги. Ни PM адапторов, ни длинных болтов... Так же в чайниковской коробке.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:30 ----------
    У меня они уже были наклеены (не отдирать же теперь, а так я их вообще не хотел клеить, потому что рама чёрная и без опознавательных знаков).
  3. #6213
    Не, там не те что на вилке наклеены. Там всякие другие с символикой sram, rs, блестящие, светящиеся в темноте и т.д. ... прикольная мелочь : )
    Последний раз редактировалось dimiddle; 17.08.2011 в 09:06.
  4. #6214
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    нужна помошь, - трудности с переводом инструкции - полые - неполые ноги? у сида какие? хз?
    For hollow bottom fork legs, skip to step 6. - этим в штаны сверху льються, на сальник
    Non-hollow bottom fork legs - а этим в штаны снизу через отверстия (для болта и клапана) ................ вопрос? подскажите плз
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
  5. #6215
    А-а-а, блин, прикольно... Заразы они, всё-таки.
    Полые.
    Неполые.
    Последний раз редактировалось stronge; 17.08.2011 в 10:14.
  6. #6216
    stronge, Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с адм, можно еще раз ссылочку
    эндорфиноманьяк
  7. #6217
    Странно, у меня всё показывает...
    Перезалил.
  8. #6218
    Вопрос к спецам...Вилка Тора 302(воздух).Ход 130мм,стало выбивать пыльник с воздушной стороны,давление было 150psi.Выбило на жаре+33 при заезде на бордюр(дернул руль).Теперь выбивает даже при меньшем давлении,что делать,в чем проблема?Ну и устранить как,если возможно.Заранее благодарен
  9. #6219
    stronge, спасибо все вижу - дошло до мозга
    эндорфиноманьяк
  10. #6220
    Есть вопрос(может быть глупый задаю по не знанию ...)-есть новая Recon SL (катаюсь на ней всего месяц),1)есть подозрение что в штанах вилки сухо,должны ли на ногах вилки быть маслянистые колечки?(у моей их нет),2)можно ли использовать масло (которое заливается в штаны вилки),которое у меня есть дома(используется на работе для смазки рабочих узлов на металлорежущих станках)-марку масла не знаю?Прошу не пинать меня,я новичёк в велотеме ...
    тряпка на лице = слабоумие
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
