Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6217
  1. #62161
    Nerlex, Делим количество зубов самой легкой передней звезды на количество зубов задней. Сравниваем. Если не устраивает, что что-то меняем, или не меняем совсем ничего и остаемся на 3х8.
  2. #62162
    я хз как считать правильно, прикинул как смог. шатуны 30 и кассета на 42 думаю будет идентична моей трансмиссии, или брать шатуны 32 и кассету 46 вроде даже скорость будет больше, при этом останется тяга
    Последний раз редактировалось Nerlex; 14.09.2023 в 12:35.
  3. #62163
    Цитата Сообщение от Nerlex Посмотреть сообщение
    Подскажите по трансмиссии, при переходе с 3х8 на 1х10
    тяжелее будет ехать в гору? на подьем использую 22 зуба перед - 28 зубов задняя
    на 3х8 (22,32,42)
    на 1Х10 (30или32)
    Зачем переход?
    30или32
    В гору может и норм (если кассета большая), а вот с горы будут явные проблемы. Да и просто на лёгкий спуск.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:50 ----------
    Надо делить а не вычитать.
    Последний раз редактировалось Were1325; 14.09.2023 в 12:52.
  4. #62164
  5. #62165
    Цитата Сообщение от eugene386 Посмотреть сообщение
    Я просто оставлю это здесь: http://www.gear-calculator.com/
    извиняюсь. но я слишком туп что бы разобраться в этом калькуляторе. как узнать сколько каденс?
    Последний раз редактировалось Nerlex; 14.09.2023 в 13:18.
  6. #62166
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Зачем переход?
    переход в связи с говно асера, цепь болтается и бьется о перо и гремит позорно при дропах с поребриков, даже при обычном переезде через трамвайные пути с неровностями, это так унизительно..
    почему будут проблемы? у меня максималка 35+ на 32х13 или 42х13 я так же никогда не использовал соотношение 42х11 это слишком тяжело для меня
    Последний раз редактировалось Nerlex; 14.09.2023 в 13:29.
  7. #62167
    Можно просто прикинуть. Один полный оборот педалей в секунду это каденс 60, полтора полных оборота (или 3 полуоборота по одной ноге) это каденс 90. Вообще, можно с полной уверенностью использовать цифры 60 и 90 как гарантированные минимум и максимум каденса, это подойдет большинству средних катальцев (не спортсменов).
  8. #62168
    35км/ч на 32/13 утомишься крутить, там около 30км/ч предел комфортного каденса если ты не профспортсмен.
    42х13
    Вот вот, а если поставишь вперёд звезду 32 или хуже того 30 - не будет этого.
    Она тяжёлая из-за того что 11Т звёзды все плохие по геометрическим причинам. Было б там 50/13 (коэфициент тот же) - крутилось бы проще.
    И ещё раз повторяю, не надо вычитать задние звёзды из передних, это бессмыслица. Надо делить.
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------
    Может она просто слишком длинная? Покажи фотку трансмиссии сбоку на передачах большая-большая (42-30 или сколько там) и маленькая-маленькая (22-11).
    Последний раз редактировалось Were1325; 14.09.2023 в 14:00.
  9. #62169
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    напишите хотя бы какая у вас сейчас сзади то кассета. а то все пока из области сферического вакуума.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    35км/ч н
    вообще то скорость такого средненького шоссера-любителя.
  10. #62170
    Может она просто слишком длинная? Покажи фотку трансмиссии сбоку на передачах большая-большая (42-30 или сколько там) и маленькая-маленькая (22-11).[/QUOTE]
    ничего не менял, покупал в триале
    IMG_20230914_141232.jpgIMG_20230914_141238.jpgIMG_20230914_141302.jpgIMG_20230914_141309.jpg
    Последний раз редактировалось Nerlex; 14.09.2023 в 14:23.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
