Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6213
  1. #62121
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Имеете опыт использования?
    Кажется же..
  2. #62122
    Довольно давний. Может и ностальгия... Деревья выше, небо синее, девушки моложе улыбались в ответ, и всё вот это вот)
    Последний раз редактировалось Erium; 12.09.2023 в 10:53.
  3. #62123
    Пользуюсь разными на разных велах. Сравнимо. Причём в каждом случае к ним привык настолько, что точно не хочу менять.
  4. #62124
    Если утрировано - ревошифты для вокругклумбы.
    При нырках по ухабам, часто непроизвольно стягивал задний - рука ведь лежит на нем постоянно. Да и промежуточные положения на переднем, на деле оборачиваются гемором - то не дотянешь, то перетянешь. В общем, быстрые переключения - это не про ревошифт.
  5. #62125
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Жаль что не делают ревошифтов на большее количество звёзд. Вот мне даже они удобней кажутся чем манетки с рычажками.
    вроде бы шимано никогда и не жаловала этот тип переключения в отличии от СРАМ.
    а так да, вещь очень удобная.
  6. #62126
    То есть нормальными не пользовался. К чему тогда этот опыт езды с самым дешманом убогим?
    Большее - это сколько? 13? Есть на 8-9-10-11-12.
  7. #62127
    Цитата Сообщение от SupraSan Посмотреть сообщение
    как и у 11ск МТВ шиманы - её и продать можно потом если что )))
    Я боюсь что это закончится не продажей манетки, а покупкой 11ск кассеты и заменой заднего колеса/втулки под неё.
    Совет в ответ... Если Вы ещё с прошлой недели не приобрели систему для нового байка, то вот точные размеры для справки...
    Система Z-Race Blade, шатуны 170 мм, Hollowtech (мелкие зубчики на валу), звезда Direct Mount ("SRAM" - 3 винта). Вес: 2 шатуна + алю винт в вал = 620 граммов. Минимальное расстояние между шатунами на валу = 94,5 мм. При нём I-factor = 142 мм, Q-factor = 170 мм. Сборка с DM пауком (BCD 104, symmetric, 4 bolt) и обычной (4 мм толщиной) NW звездой даёт офсет 7 мм.
    Обнаружил "подвох" с длиной вала. Оказалось, что глубина посадки левого шатуна у этой и, видимо, некоторых других* китайских систем больше, чем у некоторых Шимано. У конкретно этой Z-Race шатун может занять на валу до 27 мм. *Видел ещё одну, больше шоссейную систему. Там продавец расстарался и выложил фотку с размерами. Толщина в месте посадки тоже была 27 мм.
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    Почему именно 6? В чем прикол?
    Они в природе только с 6-ск трещоткой и ревошифтом. Хотел на зиму прикупить велосипед, чтобы можно было без апгрейда, на стоке до весны покатать, а я бы тем временем за зиму свой "боевой-зимний" немного окультурил по-мелочи: руль, ручки тормозные, антикор обновил бы и т.п. (и было бы неплохо рулевую поменять, но прос*ал - они закончились. ((( Кому на фиг такое омно потребовалось?!? Непонятно ))) ). Короче, "некупленный вел" меня всем устраивает, кроме ревошифта. Вот и спрашивал здесь на предмет совместимости 8-ск манетки с 6-ск трещоткой.
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    0.5мм между двумя звёздами, а от середины к краю уже 1.5 набежит - это уже заметно будет. Может и "сойдёт", но ради чего, когда есть турней-манетки подходящие?
    С уровнем типа "Турней" дела не имел. Хочу попробовать. Может какой новый матюг придумаю... ))) С китайским задним переклюком на 3-ск справился. Работает без подстройки даже при замене колеса и на трещотке, и на наборной на барабане "кассете". А у них расстояния между звёздочками разные... ;-))
    P.S.
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Вот такой (на 7 ск.) и вымер на отметке 500 км.
    Я вот такой приметил
    Это такой у Вас "вымер"?
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 12.09.2023 в 13:07.
  8. #62128
    спасибо!
    я решил не рисковать с китаем и заказл на алике ОЕМный срам ривал 22 - позарился на заявленный Q-фактор в 150мм. Пока без звезды - приедет и уже на раме посмотрю подходящий офсет для 1х при 142 сзади
  9. #62129
    H.Bourne, нет, я ж написал, что по ошибке написал про "такой". Подумал, что речь шла про ревошифт.
    Шимановский рево сдох быстро, майкрошифт живуч
  10. #62130
    Сегодня обслуживал свою вилку сантур эпиксон, там картридж отскока стоит, в общем заметил проблему, ход штока маленький, не доходит до конца сантиметров 5 и еще отпружинивает. Я правильно понимаю, картридж сдох?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
