Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 620
  1. #6191
    Турыст 1956 года...пятый в стране. Форвард1100 самосбор
    А может,это стеарин был.У мну ничего не воняет))Завтра будут запахи-воск пахнет медом.И церковью.
  2. #6192
    не к ночи будет упомянута.
  3. #6193
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    https://www.youtube.com/watch?v=K0H_Vl3-PMk
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:24 ----------
    А что там делать ночью???? Разьве в заброшенной, да ЧОРНУЮ МЕССУ??
    Впрочем, от такихЪ вопросов спасает раскрещивание.
    Или вот: http://ateism.ru/avdeev/
  4. #6194
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    если перегрел парафин
    а что такое перегрел?
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Существует парафиновая эмульсия (возможно, уже даже обсуждалось?), по идее готовая смазка, но где купить небольшой объем без понятия.
    squirt ?
    я не верю в холодное нанесение, но многие это опровергают...
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:42 ----------
    Цитата Сообщение от Artyoom Посмотреть сообщение
    сарказм, или
    в виртуале, мало кто пытается запомнить , кто-что из себя представляет в общем и целом
    если мну читать без контекста
    я не виноват, мну этому тут научили
  5. #6195
    Пропорофинил цепь, проехал около 20км и она начала издавать посторонние звуки. Это нормально? Цепь новая, перед первой варкой очищал в керосине
  6. #6196
    Питер
    Так обычно и есть, сначала тихо, потом рокот. А вот ежели "мышиный письк" появился - то это уже точно пора по новой.
  7. #6197
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    хм, т.е. на обычной смазке через 20 км помазал и едешь дальше, на парафине надо опять варить, какой смысл тогда в парафине? Правда цепь хоть и стрекочет, звенья пальцами сжимаются мягко, как смазаные и без грязного скрежета который появляется на обычной смазке через пару км
  8. #6198
    Нужно еще проверить состояние звезд. У меня, например, китайская алюминиевая звезда с NW зубами издавала хрюкающие звуки, даже при небольшом перекосе цепи. Думал на парафин, потом смазал жидкой смазкой, тот же звук остался. Потом внимательно просмотрел как цепь на зубья ложится, и оказалось, что узкие зубья в звезде при трении с цепью издают звук: узкая щель цепи заходит на высокий зуб под углом в перекосе, а зуб пытается цепь как бы "развернуть" прямо. Проблему решил напильником - уменьшил высоту узких зубов на 1 мм. Широкие оставил без изменений, там щель цепи позволяет на зубе немного вращаться - зазоры остались.
  9. #6199
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    стрекочат ролики перекида. Меняй на нормальные ролики.
    Чел из Чел.
  10. #6200
    Иркутск
    Свежесобраные почишеные смазаные? При этом чистая цепь несколько км тихо работает
    Последний раз редактировалось Leslo; 25.05.2017 в 07:41.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
