Почему поршни возвращаются в калипер? - Страница 62
Страница 62 из 115 ПерваяПервая ... 123252576061626364677292112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1145
Тема: Почему поршни возвращаются в калипер?
  1. #611
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Так только проектировщик может сказать истину задумки. Мы только делаем выводы, используя индивидуальные особенности мышления, почему так происходит.
    Любой может сказать - очевидно ибо, и ты правильно, кстати, понял механизм действия, но на веломании будут еще долго жевать .
  2. #612
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Покуда поршни калипера не проскользнули в манжетах, что не часто бывает, никакого вакуума там нет.
    Ему неоткуда взяться. Оставьте вакуума в покое уже!
    Точно, вакуума нет. Это паразитное употребление слова "вакуум". Нужно принимать "давление ниже атмосферного". Так вроде должно быть технически правильнее, долго не вспоминая технические термины.
  3. #613
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ширина канавки под манжету больше ширины манжеты раз в полтора.
    стесняюсь спросить, как удалось такое намерить?
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:10 ----------
    а органолептический?
  4. #614
    Веломаньяк Аватар для Velo03.ru
    Веломастерская на Савеловской
    на автомобильных форумах такая тема набирает больше ста страниц) картинка неправильная, но смысл понятен.
    Последний раз редактировалось Velo03.ru; 31.10.2017 в 15:48.
  5. #615
    Cube AMS 125
    тот, кто нарисовал эту картинку, тормоз хоть раз разбирал?
    я бы просто банил за такое...
  6. #616
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Ну хорошо, заспорили сегодня с Наливаич о том, возвращался ли бы поршень, если бы не было пружины в МЦ?
    Я считаю, что при неизменности объёма (отсутствие проскальзования поршней калипера - отсутствие автоподвода) - да, ровно до дырки в бачок, не больше. Пружина обеспечивает работу автоподвода (открытие дырки в расширительный бачок), но без него все будет работать и без пружины.
    Теперь обратное - пружина есть, а манжеты в калипере это о-ринги (эластичности нет, только минимальное трение). Если трение минимально - будут туда-сюда шмыгать вслед за поршнем МЦ из-за атмосферного. А вот если трение чуть посильнее, то так как манжета на поршне МЦ - это юбка в сторону калипера, то не удержит она этого разряжения. Ну, или если так задумывалось инженером, то как объяснить манжету МЦ в форме юбки для создания этого разряжения?
    я бы просто вжбанил за такое...
    пазиков/канавок нет/не тама?
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 31.10.2017 в 03:16.
  7. #617
    При нажатии педали поршень главного тормозного цилиндра вытесняет жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры. В колесных цилиндрах тормозная жидкость заставляет переместиться все поршни, вследствие чего колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам (или дискам). Когда зазоры между колодками и барабанами (дисками) будут выбраны, вытеснение жидкости из главного тормозного цилиндра в колесные станет невозможным. При дальнейшем увеличении силы нажатия на педаль в приводе увеличивается давление жидкости и начинается одновременное торможение всех колес.
    Чем большая сила приложена к педали, тем выше давление, создаваемое поршнем главного тормозного цилиндра на жидкость и тем большая сила воздействует через каждый поршень колесного цилиндра на колодку тормозного механизма. Таким образом, одновременное срабатывание всех тормозов и постоянное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов обеспечиваются самим принципом работы гидропривода. У современных приводов давление жидкости при экстренном торможении может достигать 10–15 МПа.
    При отпускании тормозной педали она под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение своей пружиной возвращается также поршень главного тормозного цилиндра, стяжные пружины механизмов отводят колодки от барабанов (дисков). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр.
    ТЕМА ЗАКРЫТА
    Последний раз редактировалось pavlinux; 31.10.2017 в 03:47.
  8. #618
    Cube AMS 125
    стяжные пружины
    ручник сними
    ога, там еще есть плавающее стопорное кольцо автоподвода, эксцентрик или рычаг ручника...
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    тама
    манжету плющат в зазор между поршнем и цилиндром, да еще и не в ту сторону
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    ТЕМА ЗАКРЫТА
    это нетленка, бро, она вечна
  9. #619
    Пружины есть только на барабанных тормозах, на дисковых ни каких пружин нет, а все современные авто с дисковыми тормозами, так что вопрос открыт.
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:31 ----------
    Вот как описывается процесс после отпускания педали тормоза в этой теме:
    https://techautoport.ru/hodovaya-cha...yi-tormoz.html
    Отрывок из текста:
    "После того, как водитель отпустит педаль тормоза, давление пропадает. Поршень возвращается в исходное положение за счет упругих свойств уплотнительной манжеты, а колодки отводятся с помощью небольшой вибрации диска в процессе движения."
    Там и видео есть, так что предыдущая картинка верна.
  10. #620
    Сначала хочу получить от Вас ответ на вопрос: "В полтора раза" и "раза в полтора" это равенство по значению?
    Потом вопрос задам из области геометрии и оптики.
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:57 ----------
    http://forum.aves-peugeot.ru/gallery...45/Brake_S.gif
    Не знаю, почему такое не практикуется, но я вижу в такой конструкции минус в следующем. На манждету действует "жесткая" сила поршня, она вместе с поршнем сдвигается, сила давления жидкости в том жде направлени и сила трения о цилиндр (протовоположно). Манжета сдвигается с поршнем, также в разоре на нее действует давление и она сдвигается (т.е. на ее деформацию сила действия меньше).Так за счет чего будет деформация?
    Если манжета находится жестко в цилиндре, то поршень трением ее сдвигает (дефолрмирует), давление жидкости в зазоре ее также деформирует (упруго). Когда давление жидкости падает, то деформируемая манжета возвращает поршень.
    Далее. Если манжета будет сидеть в пазу, как "селедка в бочке", т.е. вся зажата, и зазор между поршнем и цилиндром будет 0,05, то насколько манжета сможет деформироаться? Т.е. тут или сама форма манжеты должна быть иной, не прямоугольником в сечении, а несиметричной трапецией (как бы "треугольником"), или недвижимая сторона манжеты должна быть жестко закреплена, а со стороны цилиндра посадочный паз шире. Что я субъективно ощутил у калипера своего велосипеда.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:05 ----------
    Извините, не понял, как пружина в цилиндре открывает дирку в расширительный бачок?
    Это иная тормозная ручка, "ГТЦ автомобильного типа". Здесь иной принцип. В этой системе про "вакуум" вообще говорить нестоит. Хотя могу и оибаться, я их не разбирал, не щупал. МОжет "юбка" настроена под некое давление, чтобы система работала с "вакуумом". Погка манждета в калимпере идет в пазу, этого вакукума достатотчно, потом манжета встает и юбка в ручке открывается, забирая "недостаток" тормозной жидкости из бачка.
    Последний раз редактировалось chiefset; 31.10.2017 в 12:27.
  1. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:58
  3. кабаны возвращаются, 19.07.08
    от LeecH в разделе Покатушки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:59
  4. А-а! Зомби возвращаются :)!
    от May Day в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:54
  5. Как извлечь поршни из гидравлики Shimano ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:44
