Стельки с подогревом - Страница 62
Страница 62 из 76 ПерваяПервая ... 1232525760616263646772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 759
Тема: Стельки с подогревом
  1. #611
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    плюс такой вариант
    Стоит копейки. Соединение будет то, что надо.
    Блин, точно! Про термоусадку даже не подумал, хотя постоянно ей пользуюсь...
    Проверил технологию "не отходя от кассы". Слабенько держит, точнее, совсем никак. И широкий кусочек пробовал (1см.) и совсем узенький.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 04.03.2015 в 04:37.
  2. #612
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Тогда уж вместо термоусадки взять и нитью плотно, виток к витку, обмотать участок кабеля со вставленным в него проводом.
    Потом сверху клеем каким-либо обмазать.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  3. #613
    Дак, я ж сразу сказал, что не получилось нитью. Попробуйте намотать "виток к витку" на 3мм силиконовую трубочку. Это же не карадаш. Она вертится, изгибается, тянется, как... ээ титька силиконовая. И в то же время, упругая, зараза. Чтоб её сжать большое усилие надо. Нитка распускается, узлы не держатся.
    Не, похоже альтернативу спирали из одножильного провода найти будет не просто.
  4. #614
    Пружинку, например, от зажигалки тоже трудно будет намотать?
  5. #615
    Подозреваю, что трудно - она ж стальная. И главное - нафига? Чем хуже медная проволочка? Прекрасно держит, и намотать легко. (И не надо 100500 зажигалок курочить )
    Во блин озаботился народ! Че намотать на силиконку.
  6. #616
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Ну если слезает с силиконовой трубочки, то попробуй на эту трубочку сделать подмотку медной проволокой, пропаяй и уже потом термоусадкой залачь.
    Слетает скорее всего за счет того, что трубочка большего диаметра, чем проводок в изоляции, плюс нет самой скрутки где термоусадка могла бы держаться за счет плотного облегания перепадов диаметров. Вот и создай шероховатости на силиконе
  7. #617
    Ну если слезает с силиконовой трубочки...
    Я не говорил "слезает", я сказал "не держит". То есть не сжимает силикон. А нужно именно это. Поразительно, как быстро теряется нить обсуждения. Вы благополучно забыли, что цель этих телодвижений не "намотать на силикон чего-нибудь", а сжать изоляцию в месте соединения, чтобы достичь двух целей:
    а) сжать между собой волокно и многожилку, обеспечив надежный контакт.
    б) зафиксировать многожилку чтоб не выпадывала.
    Все же решено уже - достаточно медной проволочки, и не надо ни термоусадки, ни синей изоленты
  8. #618
    Если на конце многожилки сделать утолщение, то держаться будет проще при любом способе обмотки.
  9. #619
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Я, тут, неожиданно для самого себя, изладил новый вариант стелек, так сказать, версия 2.0!
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4263438
    Ура, пошло дело!!!
  10. #620
  1. стельки в спортобувь. конт.велотуфли где достать?
    от sveinung в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 08:53
  2. Гидратор и стельки
    от Montana в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:47
