Салют-С Клуб - Страница 62
Страница 62 из 115 ПерваяПервая ... 123252576061626364677292112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1150
Тема: Салют-С Клуб
  1. #611
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    я не про 1 см,
    а 5-10, а допустим на 20 см ошибусь?
    5-10 пофиг, если 20, то не очень, ну мотня будет висеть, неэстетично немного.
    А, длины троса-то хватит, чтобы из рубашки торчал конец достаточной длины?
  2. #612
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    тросы вообще продают по длине около 1.5 метров если не больше так что хватит
    если я поставлю на 20 см меньше стоковой рубашки
    но эта рубашка будет натянута тогда сильно и трос будет плохо ходить в ней?
    или при аварии руль на 170 градусов крутанет и рубашке конец вместе с тросом, а то и я пострадаю
    А если на 20 см больше то тоже будет болтаться и мешать
    еще в колесо между спиц попадет
  3. #613
    Санкт-Петербург
    Хоспаде, ну и проблемы
  4. #614
    +1))
    Длиннее - можно (если будет болтаться, можно просто прикрутить к выносу или рулю, стяжкой, или одним витком изоленты). Короче - не надо (рубашка должна иметь плавный изгиб, а не излом на выходе из рукоятки.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------
    На круизерах бывают очень длинные рубашки, чтобы корзинку между ними вставить)) но и без корзинки никуда не попадают, и тросы ходят норм, и все остальное не мешает)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 15.03.2016 в 23:12.
  5. #615
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Появилась на свет конструкция на промах 16*35*14 "под квадрат" для каретки ММВЗ (Томпсона)
    бОльше фото - здесь http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5553930
  6. #616
    Челябинск
    Так может купить какую-нибудь тормозную ручку, чтобы влез тормозной тросик современный
    В крайнем случае даже не рядом с грипсой поставить, а ближе к выносу
  7. #617
    А оно того стОит?... Дешевую тормозную ручку, чтобы была удобна, не под два пальца (это вибрякам под два пальца достаточно, а под совкоклещи рычаг нужен длиннее) и не совсем из ...овна вылеплена, да еще одну, а не пару, еще найти надо. Разве что на развалах среди б\у веложелезяк.
    Я осенью нашел самую дешевую, на неугоняемый совковел, в оффлайне за 250 р. - и то повезло, что она оставалась некомплектная, одна. Качество регулировочного винта пластилиновое. Причем ручка-то жесткая, но со стальными совкоклещами работает почти также, как стоковая совкоручка. Не сломалась бы у меня старая - не было бы никакого смысла менять на современную, старая длиннее = приятнее под пальцами лежала.
    Другие продавались только по две. А нормальные по цене ~ от 700 р. за пару.
    И, есс-но, не покупайте детские пласмассовые - усилия взрослой руки не выдержат)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 27.03.2016 в 12:10.
  8. #618
    Челябинск
    а цепь еще продается для салюта, а то заржавела сильно родная цепь и не гнется?
    в уайт-спирите выдержал какое-то время: не помогло вообще!
    Последний раз редактировалось cat2cat; 27.03.2016 в 17:04.
  9. #619
    Санкт-Петербург
    А чем цепь для Салюта отличается от другой велосипедной цепи?
  10. #620
    Челябинск
    от современного MTB цепь не влезает!
  1. 09.05.2009 на салют на Смотровую
    от Partizan в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 18:24
  2. Салют vs Орленок
    от Salut в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:00
  3. Салют СваО
    от Nickitos в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 07:28
