<div class='quotetop'>Цитата(Justice @ 10.08.2009 21:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
На моей фотке видно давление на манометре насоса ~170 PSI. У этого амморта MAX=200. Если спустить он проседает так, что "ноги" не видно. Я не прикалываюсь.
<div class='quotetop'>Цитата(Noodles @ 09.08.2009 12:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
Вот смотри здесь - http://www.meridabikes.com.au/en_INT/Bikes.Detail.39 (FORK)
И еще - http://www.sram.com/en/rockshox/crosscountry/tora/#tab2
Добавлено позже (10/08/2009 22:58):
<div class='quotetop'>Цитата(petrex @ 10.08.2009 19:29) <{POST_SNAPBACK}></div>По-моему в таких ситуациях нужно аккуратно высверливать.
<div class='quotetop'>Цитата(AlexM @ 10.08.2009 22:58) <{POST_SNAPBACK}></div>Да нет, винт просто вырвался из отверстия, сорвав резьбу в нем. В этих направляющих не подшипники, а втулки, замены не потребуют. Думаю винт посадить на холодную сварку.
petrex
попробуй на сварку. а как сорвать там резьбу умудрился?
Ну как – палка из под колеса влетела в цепь, ну я и прокрутил. Чё то я уже сцу так лётать. Второй вел уже подомной начал сыпаться. Дури много. Стал ездить ваще аккуратно, ну а где тогда адреналин. Хорошо, что техника стала понадежнее, ну а вот там где непродуманно :D там и ломается.
На холодную сварку или на фиксатор резьбы
<div class='quotetop'>Цитата(Egor----48 @ 10.08.2009 22:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Бракованный походу... У меня выглядит не так. Давление не знаю. У тебя явно просевший неслабо. Больше, чем на половину хода.
Вованище
Если ставить срамовскую цепь кассета тоже должна срамовская быть.
Egor----48
Сочуствую! Видемо брак! Когда брал? Где? Документы на руках, мне кажется надо тебе идти в магазин!
Товарищи, граждане, 203 роторы - это .... ну даж слов приличных нету =) вчера он притерся и начался кайф )) Если со 180 можно было контролировать угол подъема заднего колеса при торможении, то с этим тормозом удалось вчера совершенно неожиданно "помотать хвостиком", в смысле, подергать колесо вверх-вниз когда оно уже было в воздухе. Так же попробовал джусики третьи (пока притирал их), тож неплохо, но прочувствовать их не успел.
<div class='quotetop'>Цитата</div>а что будет если поставить срамовскую цепь на шмановский привод? :blink:
разве цепи не одинаковые?
Небольшой апгрейд велосипеда жены.
frame: Merida MATTS Comp 16" (199x), yellow/blue
fork: rigid, noname Alu, silver
stem: FSA XC170, 90mm/6', black
handlebar: FSA XC180, 580mm, flat, black
bar ends: X-Mission Speed, black
grips: <strike>noname lock-on, black</strike> Hutchinson Cross Town, black/gray
spacers: <strike>noname, Alu, black</strike> noname, carbon, black
headset: Cane Creek, black, + LizardSkins headset seal, blue/red
seatpost: <strike>Ike 27.2mm/300mm, black</strike> FSA FR200 27.2/350mm, black
seatpost shim: noname Alu, 31.6 -> 27.2
seat clamp:<strike> noname, black</strike> Merida, silver
saddle: <strike>X-Mission Cross, black</strike> Selle Italia Trans Am Ldy, Magnesium rails, black/red
brakes: Magura HS 11 Evo 2
<strike>brakes: Avid SD5R, silver
brake pads: Union 3-color BS-321
brake levers: Avid SD7 (2006), gray/black
booster on front brake: noname, Alu, silver</strike>
shifters: SRAM X-7, silver
front derailleur: Shimano Deore FD-M510
rear derailleur: SRAM X-9 medium cage, silver/black
cranks: <strike>Shimano DeoreLX FC-M572, 170mm, blue</strike> Shimano DeoreLX FC-M572, 175mm, blue
bottom bracket: Shimano BB-ES30
chainrings: 22T - Shimano DeoreLX, steel, silver; 32T - Shimano DeoreLX, Alu, silver; 44T - Shimano DeoreLX, Alu, blue
pedals: <strike>Shimano PD-M520, black</strike> Ritchey Comp V4 Mountain, black
cassette: SRAM PG-970 road 12-26T
chain: SRAM PC-971
wheelset: Shimano WH-M540, black
<strike>front wheel:
---rim: Ritchey Comp, 32H, black
---spokes: Ritchey Comp 1.8, silver
---hub: Novatec, black
rear wheel:
---rim: Ritchey Pro OCR, 32H, black
---spokes: DT Champion 2.0, silver
---hub: Novatec, black</strike>
tyres: Maxxis WormDrive 26x1.90
tubes: Maxxis Fly Weight 26x1.90/2.125
computer: CatEye Astrale 8
headlight: CatEye HL-EL120
bottle cage: <strike>Specialized, Alu black</strike> Merida, Alu, black
bottle: Maxim, blue
