Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 617
Страница 617 из 692 ПерваяПервая ... 117317417517567587607612615616617618619622627647667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 6911
  1. #6161
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Коэффициент сложности второй Главное чтобы дальше крутилось
  2. #6162
    Как смарт-станки считают каденс без датчика?
  3. #6163
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Мой бюджетный по честному, не считает))) Каденс беру с педалей)))
  4. #6164
    https://www.garmin.com/en-US/garmin-...ing-principle/
    CADENCE
    Tacx interactive trainers measure your cadence without the help of a sensor. The trainer is constantly aware of your speed and uses it to define your cycling movement. The speed is zero at the top of the pedal stroke and it reaches its maximum in between. With this information, your trainer knows when you have made a full circle and uses this to define your cadence.
    Как-то так. Скачки мощности в разных положения педалей.
  5. #6165
    Доступный простенький велостанок Thinkrider X2max считает.
    Да ещё и пишет в свою прогу только свои данные, хотя при этом показывать может всю треню данные и от стороннего ДК (датчика каденса).
    Я увидел эту особенность случайно: показания каденса были во время тренировки, а в записанном файле одни нули…
    Подключил ДК на шатуне по АНТ+ (параллельно по синезубу на разные устройства ни ДК, ни пульсометр не работают) к велокомпу, а станок в своей проге показывал собственные данные – значения при этом были идентичными с той лишь разницей, что без нагрузки станок холостой оборот педалей принимал за ноль.
  6. #6166
    Спасибо!
    Пора бы привыкнуть к вычислительным методам, но до сих пор забываю про них.
  7. #6167
    Сегодня, кстати, попробовал в Звифте указать источником каденса станок (до этого указывал датчик на педали). Датчик был подключен к велокомпу для сверки. Итог - станок определяет каденс такой же точностью, но раза в два шустрее!
    Последний раз редактировалось stronge; 15.01.2025 в 00:11.
  8. #6168
    stronge, от станка зависит. Честные директы делают это лучше и быстрее датчика на шатуне, директы с ремнем чуть хуже и медленнее, смарты под колесо - тихий ужас
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  9. #6169
    vadimtt, У меня как раз честный директ (Cycplus T2) .
  10. #6170
    г.Москва, ЮВАО
    Отлично! Одним датчиком меньше! CYCPLUS форева.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
