Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6162
  1. #61611
    Цитата Сообщение от tkzv Посмотреть сообщение
    1.
    2. Переключение скоростей "пирамидой". Со временем перестала быть доступна первая (низшая) передача — ручка шифтера упирается и не двигается. Потом то же стало со второй. В чём проблема? Натяжение троса? Или нужно опять регулировать задний переключатель болтами? Или?
    Положение верхнего ролика проверяли?
  2. #61612
    1. Когда кручу педали — ощущения стука, будто люфт правого шатуна. ... В чём может быть проблема? Каретка? Или всё-таки шатун?
    Ещё может быть педаль. У меня недавно так было!
  3. #61613
    Похоже больше на второе.
    И что тогда делать? Развинтить и свинтить обратно? А через 3 дня опять?
    И почему руками шатуны не шатаются?
    Ма-ла-дец!
    Расшифруй.
    А что в педали может быть не так? Ввинчена до предела, не шатается. Подшипник?
    Нет. Где он должен находиться? Как его проверить?
    И как это влияет на то, что нижний ролик не доходит до больших звёзд?
  4. #61614
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    А есть какие нить удлинители гидролинии?
    Нет.
    Цитата Сообщение от VlPo Посмотреть сообщение
    проще просто поменять гидролинию.
    Не только проще, но и дешевле.
    Удлинитель = кусок трубки с фиттингами + соединитель. Гидролиния = кусок трубки с фиттингами.
    Длина куска трубки на цену комплекта влияет минимально.
    Я один раз делал удлинитель, но то было вынужденно - два дня до поездки, в местных магазах нужной гидролинии нет, с нерезиновой минимум неделю ждать, зато был кусок гидры, лишние фиттинги, знакомый токарь и понимание, как оно должно быть внутри.
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
  5. #61615
    Расшифруй.
    При переключении он может упираться в зведу, на которую забрасывается цепь.
  6. #61616
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Расшифруй.
    Расшифровываю: разбери, пока можешь, и удали фиксатор нафиг.
    Последний раз редактировалось peayq; 03.08.2023 в 16:24.
  7. #61617
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Цитата Сообщение от Neo168 Посмотреть сообщение
    Купил б/у вёл, цепь и передняя звезда под замену, вел полная сборка, ничего родного кроме рамы не осталось. Вопрос, как понять и где указано модель и серия передней звезды? Звезда на 44 зуба. Если покупать звезду без упаковки то где будет написано какая серия (deore или olivio) Подскажите для начинающих велосипедистов. Шатуны имеют маркировку M510, трансмиссия 3*9
    BCD это диагональ, по ней звезду искать
  8. #61618
    Как правило, под замену в первую очередь уходят задние звёзды, вся кассета в сборе, проверьте и их, в особенности, если цепь укатана "вусмерть".
    Буквенно-цифровая маркировка первична, надпись серии может быть не везде. Тот же Deore может быть разных поколений и под разную формулу трансмиссии.
    Заморачиваться, чтоб было конкретно Deore не нужно, начиная с Acera для любительского уровня вполне себе норм.
    Передние звёзды часто, а для дешёвых серий всегда - единое целое с шатунами. Убедитесь сперва, что ваша передняя звезда съемная. Если съемная, она должна быть прикручена к лапам системы бонками, а не стоять на заклёпках.
    Если бонки имеют место быть, ищете запасную по двум апарметрам - BCD (межосевое между центрами бонок) и количеству зубьев. Заморачиваться, чтобы было конкретно Шимано и конекртено "вашей" серии не стоит. Но желательно, чтобы она была под вашу формулу трансмиссии. Deore 3*9 кстати считается сильно устаревшей, найти оригинальную звезду Шимано будет трудно.
    Смотрите на материал, сталь долговечнее, алюминий легче. У меня на одном из велов как раз стоит Deore 3*9, там первые две звезды вроде как стальные, большая - алюминиевая.
    Но вообще, если ухитрились "ухандохать" ведущую звезду, то состояние всех узлов велосипеда под большим вопросом...
  9. #61619
    По идее, фиксатор схватывается за сутки, и хоть через неделю, хоть через год его нужно греть.
    И как предотвратить отвинчивание без фиксатора, если началось?
    Не упирается. Но если двигать этот блок рукой, в крайнем левом положении (если глядеть сзади) этот ролик не доходит даже до 2-й звезды. В крайнем правом — под 7-й. Лечится?
  10. #61620
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Закрутить с необходимым усилием. 40-50Hm, то есть ну очень сильно. Кстати, после этого и стук может пропасть. Особенно, если в холостую его нет, а когда педалирешь - простреливает
    Последний раз редактировалось Megatros; 03.08.2023 в 17:09.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
  1. Elric
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
