Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 615
  1. #6141
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Интересует положительный опыт устранения системного повреждения фиксирующих шайб Sturmey Archer, и снижения порчи ими посадочных мест в дропаутах.
    Где в РФ, и Москве в частности их можно купить?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 02.12.2013 в 15:50.
  2. #6142
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    тут один себе выточил сам такие, говорит, намного крепче фирменного дерьма
  3. #6143
    dimas000
    Guest
    Вайн потянул?
    такого не держим)) после фразы про линейную скорость дошло без лишних картинок.
    если скосы на оси под 8мм - шимановские в помощь.
    главное найти из чего точить. если кроме болгарки, дрели и напильника ничего нет, то только из уголков и остается. а найти толстый, брутальный уголок - не везде еще удастся. правда, есть годный профиль, из которого варят всякие конструкции, но надо либо искать по стройкам обрезки, либо покупать кусок метра под два, или по сколько их там продают. зато на всю жизнь хватит, хоть уточись)))
  4. #6144
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Когда под рукой такой шайбы небыло брал стопорную шайбу коленвала от ваза 2101-1006022, она больше по диаметру и с усиком, усик загибал внутрь дропов и все.
    продается в любых автозапчастях, два года на ней катался с Шимановской трешкой пока не проапгрейдил на 7-ку.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 02.12.2013 в 18:39.
    bromptonlab.ru
  5. #6145
    Санкт-Петербург
    чёт мне не по себе от этой фразы, он какой толщины?
  6. #6146
    dimas000
    Guest
    ну и какой смысл от такого чуда? все равно что без нее. ось у тебя удерживалась от проворота назад только с божьей помощью за счет затяжки гаек.
    планетарная передача жестко завязана на два места - на корпус и на ось (через солненчую шестерню). выходное усилие редуктора будет вращать то, что проще провернуть. покуда колесо проще провернуть вперед, чем ось - будешь ехать. как начнешь на первой передаче выбираться из грязи или карабкаться в подъем - провернет назад ось в дропаутах, срежет при этом резьбу, возможно расркутит левую гайку и даже расконтрит левый конус.
    вот, посмотри, что стало с осью, когда хозяин то ли забыл стопорную шайбу воткнуть, то ли пролюбил ее и ездил так:
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bik...single/002.jpg
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bik...single/008.jpg
    в случае с ножным тормозом - еще и без него останешься, будешь педалями ось назад крутить.
  7. #6147
    Цитата Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
    Интересует...
    "А здороваться не научили...?" (с)
    Вот, самое первое, что пришло в мосК - 150 руб и ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ...
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  8. #6148
    Москва, ВДНХ
    Я не писал что ездить с такой шайбой можно постоянно, но вот доехать до дома с ней вполне можно, благо есть в любых автозапчастях, а большая площадь не даст попортить дропы при сильной затяжке.
    bromptonlab.ru
  9. #6149
    Санкт-Петербург
    Это самодельный хомут для ножного тормоза (колхоз из жести) порвался на спуске, довольно крутом и с брёвнами. Ось провернуло в стопорной шайбе, рычаг тормоза снёс стойку багажника (она с тех пор ненадёжно крепится) и ударился в верхнее перо, то есть тормоз таки сработал, иначе бы без скорой не обошлось.
    "Забыл воткнуть" - это тоже было, года два назад я так почти всю осень отъездил по асфальту без приключений, будучи уверен, что все тяги во втулке завязаны на рычаг ножника (ну а чё, рычаг-то есть, какого хрена что-то ещё нужно?). Колесо открутилось на ходу под конец, после первого же километра по парку в Павловске, так тупо вышло(, тут до сих пор мне этот случай припоминают.
  10. #6150
    dimas000
    Guest
    ааа, тоже нифига себе! шайба, что ли, сильно раздроченная была?
    ну да при провороте оси в дропаутах пейзаж может выйти аналогичный, в общем-то.
    бывает)) а вообще это тупняк, имхо. вон у той же Шиманы, только синглспидной, рычаг тормоза насажен же на левый конус. последний, будучи от души законтренным (там даже гайка нормальной толщины для этого, а не тонкая как справа), относительно оси неподвижен. с сентября езжу - все надежно зафиксировано, тормоз тормозит, ничего никуда не прокручивается и не раскручивается. и не надо никаких говношайб.
    тогда и смысла в носике никакого. для большей площади есть шайбы с широкими полями из Метизов ака "кузовные"
  1. Ответов: 5
