Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 615
Страница 615 из 632 ПерваяПервая ... 115315415515565585605610613614615616617620625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 6318
  1. #6141
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Хелп ! не можем верифицировать ТНINКRIDЕR Х2 Мах. Кто может проинструктировать ? На Яблоке...
    На всякий
    https://vk.com/thinkriderrussia
    http://www.thinkrider.com/en/service.html
    https://m.youtube.com/@thinkriderofficial3465/videos
    Последний раз редактировалось P.V.; 08.01.2025 в 20:59.
  2. #6142
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Павел, это все понятно. У парня нет VPN нет youtub. Мне нужна инструкция от пользователя на пальцах. Как подключить...Или хотя бы ответ на вопрос. Первое что нужно сделать ( кроме скачаных приложений) это законнектить станок с айфоном?
    Последний раз редактировалось ollegator5; 08.01.2025 в 21:06.
  3. #6143
    г.Москва, ЮВАО
    https://youtu.be/JY6z7gFux68?si=G0gcnLy5yGHRto7T
    А если так?
    Нейросеть YandexGPT сделала краткий пересказ видео
    Распаковка и установка интеллектуального тренажера ThinkRider X2
    Проверка и сборка велотренажера
    Проверьте детали письменного стола перед покупкой велотренажера Thradix Two.
    В комплект входят корпус, основание, адаптер питания и сумка для аксессуаров.
    Сборка велотренажера включает выкручивание винтов, установку кассеты и закрепление всех деталей.
    Установка кассеты и велосипеда
    Оригинальный freehub smart trainer совместим с Shimano.
    Для 11-скоростной кассеты прокладки не нужны, для 8-скоростной кассеты прокладки необходимы.
    Установка велосипеда требует использования переходника и быстроразъемного зажима.
    Подключение программного обеспечения
    Велотренажер X Two питается от сети 19 В и поддерживает Bluetooth и ANT+.
    Программное обеспечение Powerfun можно скачать для Windows, Android и Apple.
    Подключение к велотренажеру через Bluetooth или ANT+.
    Использование программного обеспечения
    Программное обеспечение поддерживает создание маршрутов и соревновательные функции.
    Можно найти подходящие курсы и планы тренировок для повышения силы.
    Приложение Sport Earth Cycling можно загрузить для Android и iOS.
    Обслуживание и калибровка
    Приложение Thinkcrader Tools используется для калибровки и обновления.
    Перед запуском велотренажера убедитесь, что приложение имеет последнюю версию.
    Калибровка вращения требует прокатки в течение двух минут и завершения процесса при скорости 36 км/ч.
    Обновление встроенного ПО
    X Two Cycling Trainer поддерживает обновление встроенного ПО.
    При обновлении не выходите из программного обеспечения и не отключайте питание велотренажера.
    Последний раз редактировалось P.V.; 08.01.2025 в 21:18.
  4. #6144
    KUOTA
    г.Москва
    А если так?
    NO youtub!!!!!!!
    Положение дел такое! Станок распакован, собран, кассета установлена , велосипед установлен, програмное обеспечение загружено на Айфон. Станок подключен к сети. индикаторы мигают. На этом всё. Верификацию пройти не может! Что нужно делать! Кто как делал?
    Последний раз редактировалось ollegator5; 08.01.2025 в 21:29.
  5. #6145
    г.Москва, ЮВАО
    Практики нет. Из видео на ютуб.
    Обновление прошивки и калибровка делаются из этого приложения. thinkrider tools.
    Приложение. Все разрешения надо дать и включить блютуз и жипиэс.
    Калибровка, подробнее выше писал.
    Обновление прошивки в этом же приложении. Не закрывать приложение и не выключать питание тренажера.
    Последний раз редактировалось P.V.; 08.01.2025 в 22:02.
  6. #6146
    KUOTA
    г.Москва
    Павел, спасибо что не бросаешь нас! Сейчас мы зависли на сопряжении станка с айфоном... Не хотят они совокупляться!
    Все приложения на телефоне установленны! Но станок не знает об этом, впрочем как и проложения не знают, что есть такой станок! Задача их познакомить!
    Последний раз редактировалось ollegator5; 08.01.2025 в 23:06.
  7. #6147
    г.Москва, ЮВАО
    Олег, не за что!
    Если ютуб не работает, то инструкция на рутубе
    https://rutube.ru/video/1fe8dd72d8a7...36edfe44adbaa/
    Приложения с офсайта
    http://www.thinkrider.com/en/download.html
    По сути, запуск практически любого китайского оборудования это установка приложения на телефон и сопряжение приложения с оборудованием, далее оборудование должно обновиться и всё. Каких то тонкостей процесса , в видео я не увидел.
    Не знаю , как в айфонах ( давно не пользовался), а в андроид, если смартфон не видит оборудование ( а все разрешения выданы), то проблема может быть в регионе, тогда для сопряжения меняется в приложении регион, производится обновление.
    Еще в видео говорится про какой-то пятизначный код на коробке, возможно он нужен для сопряжения станка по блютуз ( это как наушники подключают), но я не уверен, что такое сопряжение надо делать, но если ничего не помогает, можно и так попробовать.
    Перевод инструкции
    Последний раз редактировалось P.V.; 09.01.2025 в 07:53.
  8. #6148
    С Андроидом пробовали?
  9. #6149
    KUOTA
    г.Москва
    Я с человеком удаленно общаюсь. У него нет андроида. Я у себя на компе прогу установил, зарегился. Свой станок ( другой системы) не подключал. Днём попробую)))
  10. #6150
    г.Москва, ЮВАО
    Еще одно видео на рутуб..., на телефоне, установлено приложение ( везде рекомендуют скачать новое с оф.сайта производителя) включен блютуз, коннект с приложением, калибровка не требует никаких дополнительных действий
    https://rutube.ru/video/35a5fb7f2bde...8f97f0958ccb1/
    Последний раз редактировалось P.V.; 09.01.2025 в 08:09.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
