29" Club - Страница 615
Тема: 29" Club
  1. #6141
    действительно , не туда глянул, 607 длинна верхней трубы, тогда должен быть великоват и по высоте и по длинне. Но это же не гонки ездить , так что пофиг в общем то, разве что экстренно соскакивая есть шанс зашибить гениталии
  2. #6142
    Цитата Сообщение от Graber Посмотреть сообщение
    Lenfer,
    Посмотри на предыдущих страницах.
    Специалисты сочли раму непозволительно большой для меняя.
    я езжу на 22, рост 193
  3. #6143
    22 22-ум рознь
  4. #6144
    Просто машинка будет мешать установке багажника.
    Сколько ни смотрел на эту Карате Монкей, так и не понял насколько кривые руки должны быть, чтобы машинка мешала багажнику...
    Багажник даже на Orbea Lanza 29 легко ставится, а там совсем иная картина с местами вероятного крепления.
    Вложение 74328Вложение 74329Вложение 74330Вложение 74331Вложение 74332
  5. #6145
    Лимит 5 картинок на пост ... Короче говоря вот внизу рама Ланцы с отметкой точки крепления, а вот к примеру как выглядит крепление багажника на кастомном титане, который в данном случае весьма похож по расположению машинки и точки крепления багажника на Обезьяну. На Обезьяне даже лучше сделано крепление багажника т.к. бонки наварные, а не отверстия в перьях.
    Вложение 74333Вложение 74334
    Впрочем это вам решать куда вы сможете поставить багажник, а куда не сможете, но объективно все якобы существующие сложности с Обезьяной - это страшилка для глупых детей.
  6. #6146
    Специалисты хотят фотографию велосипедиста стоящим на ровном покрытии с рамой между ног или хотя бы антропометрические данные по части расстояния от промежности до земли без обуви. По невнятной фотке в процессе езды сделать заключение невозможно.
    По геометрии рамы там должно быть не менее 85 см.
    Я в 8 лет на Урале в деревне катался (хз какая ростовка, но очень большой), самое сложно было на него забраться (залезал с крыльца), а дальше ехать можно. До руля доставал без напряга. Это вообще еще ни разу не показатель. Руль-то у него не палка был и вынос почти нулевой, если не отрицательный (точно не припомню).
    Вот этот мальчик проехал на велосипеде старшего брата 100 км за дневную покатушку в темпе 23-25 асфальт и 17-18 по грунтам (я сам там был, фото мое). Ехать-то можно, а если поднимать вопрос правильной размерности, то окажется что велосипед ему сильно велик. Он доставал до руля только при сильном наклоне вперед и при остановке в две ноги на землю явно были проблемы с ростовкой.
    Вложение 74335
    Мы не обсуджаем вопросы комфорта езды на велосипеде большей чем надо ростовки. Это дело личное. Если удобно, то катайся.
    Вопрос в объективной оценке соотвествия 22 ростовки рамы антропометрии велосипедиста согласно принятым нормам.
    Последний раз редактировалось replicant; 25.09.2011 в 02:52.
  7. #6147
    22 22-ум рознь
    слева ж написано карат манки
  8. #6148
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Просто это напрямую запрещено производителем.
  9. #6149
    А можно прямой линк на Запрет ?
  10. #6150
    А зачем тогда такой умный производитель сделал крепеж под багажник и разместил его так "неудобно", чтобы минимально мешать машинке? Возьми ту же Orbea (на фото выше), там тоже есть крепеж, но производитель вообще не думал, а просто захерачил дырки в самых неудобных местах и трахайся как хочешь. Тут человеческая мысль оказалась сильнее тупого производителя и при использовании металлических цилиндрических вставок и багажника большей ширины (есть такие у Ibera, а стойки сделаны отдельно усиленные) велосипед использовался для туризма без проблем.
    В случае с Обезьяной проще было не делать лишнюю "обезьянью" работу, чтобы потом не приходилось запрещать ставить багажник. Есть одна у меня догадка что формально запрета нет, но могли быть случаи оторванных бонок под багажник. Сварка там выглядит весьма хлипкой. В связи с этим есть определенная допускаемая нагрузка по массе. В таком случае остается пожелать производителю продумывать крепление, чтобы влияние массы груза не разрушало сварку в месте стыка с верхним пером. Есс-но Огр таких недостатков лишен не из-за крепления машинки, а из-за размещения багажных отверстий в плоскости дропов. Проще было усилить сварку в серии Обезьян, но экономически выгоднее выпустить новую раму, спозиционировав ее для туризма и т.п.
    Взять например раму http://www.gtbicycles.com/rus/bikes/...bon-9r-pro-raw ... Нет крепежа - нет проблемы с багажником.
    Пример не самый удачный т.к. рама каброн и не для туризма, но смысл понятен.
    Последний раз редактировалось replicant; 25.09.2011 в 10:58.
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
