ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 614
Страница 614 из 1049 ПерваяПервая ... 114314414514564584604609612613614615616619624644664714814914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 10488
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #6131
    Все остальные нормально же разговаривают). Режет глаз, это правда.
  2. #6132
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Сделал фикс из Старт-Шоссе, систему оставил старую, но снял маленькую звезду. Шатуны тоже остались оригинальные. Не получается прикрутить ровно звезду к лапкам шатуна (в дырках лапок есть зазоры, как я понял, для выравнивания). Как можно отцентровать звезду относительно оси каретки? И должны ли ослабляться со временем болты крепления системы к шатуну или я что-то не так делаю или не так собрал? Болты сами мягкие, головки уже съедаются и скоро даже не затянешь, но в то же время не хочется менять оригинальные на какие-то современные и некрасивые (оригинал - хромированные). Спасибо
  3. #6133
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Эээ, зазоры для выравнивания? Я хоть и не видел старые разборные системы, но на современных системах никаких зазоров нет, прикрутил как есть и всё ровное. Может, это не зазор, а износ?
  4. #6134
    Не похоже на износ. Именно вырезанные в правом шатуне (в лапках) овальные дырки под болты.
  5. #6135
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Интересно то как! Что, трёхлап обычный - и дырки овальные, и звезда имеет радиальный бой? Осевой часто бывал - либо кувалдометром лапы трёхлапа гнуть (сняв таки с оси), либо прокладки между звездой и лапами делали. Я п с большим и интересом фоту бы посмотрел - ежели это не очень сложно. Болты на системе не ослаблялись обычно - ну раз в год подтянешь... и одна большая звезда - так на Спутнике было, то есть штатно. Может - прошу прощения за глупое предположение - там бонки пролюбили??
    Болты родные не совсем ГРЖ были - подкалены, так что при разумной методе - не срывались грани.
  6. #6136
    Радиально звёзды в Старт- шоссе не выравнивались, конструктивно это из- за отсутствия необходимости не было предусмотрено; при замене ведущей звезды производилась правка с помощью прочного рычага, о чём было написано в инструкции по эксплуатации.
  7. #6137
    Скорее всего. Хотя откуда овальные отверстия - разбило что ли?
  8. #6138
    Питер
    Вот и мну интересно бы фоту посмотреть. Впрочем - вел неновый, мог среди хозяев быть и одарённый с напильником.
  9. #6139
    Пофоткал. Может быть это брак и на этом шатуне 2 раза прорезали дырки, но один раз шатун был криво уложен под сверлом? Или фича такая?)
    "Овалы" у всех дырок направлены в одну сторону, кстати.
  10. #6140
    Вложение 489678
    Вложение 489682
    Вложение 489680
    Вложение 489681
    Вложение 489679
    Так не должно быть, кто- то, вероятно, "доработал" отверстия в трёхлапке.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
