Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 613
  1. #6121
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    учить его глупостям
    Посмотрите видео,- на верхнюю часть звезд и ветвь цепи переключатель не влияет.
  2. #6122
    новый не значит ровный.
    Если чуть отпустить болт H, проблема уйдет?
    К сожалению нет
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    для начала выровнять кронштейн переклюка (инструментом) после снова настроить переклюк
    У нас в городе нет такого оборудования, одна мастерская из инструментов только плоскогубцы
  3. #6123
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Sanchezz47 Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите как исправит. При прокрутки педалей в обратную сторону на самой малой звезде, цепь перескакивает на соседнюю.
    Началось все после перехода с 1x9 на 1x10.
    Было заменено : кассета ( б/у) , цепь новая, переключатель без люфтов, настроен.
    При прокрутке педалей по часовой все работает корректно.
    https://youtu.be/5HgLFkQCAZY
    Если есть замок - засеки когда именно спадает цепь - если рандом то чейнлайн, или смазка дубовая. Например заводской консервант на минусе.
    Есть вероятность пережима пиновки, тогда спадать будет в одном и том же месте цепи.
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:00 ----------
    мда, какой запущенный случай......
    там гуманитарий чуть более, чем полностью. Ни мануал прочитать, ни его понять, ни уж тем более воспользоваться...
    Хотя что тяжелого в нескольких строчках и паре цифр...
    Еще и 15кг какие-то сочинил...
    То есть ты, с кривой рамой, и таким беспросветным незнанием усилий тут ещё учить чему-то пробуешь? Понафлудил 24к говнопостов, не блуди народ. Пойди лучше свою кривую китайскую раму, перекособоченную, поровняй, угу. А слуяай-то, действительно запущен))
    Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 25.02.2020 в 23:07.
  4. #6124
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Sanchezz47, а линия цепи у системы нормальная вообще? Такое ощущения что смещена к раме немного.
  5. #6125
    Мне тоже кажется, что ненормальная)
    Если немного цепь от рамы отвести на 0,5 мм все ок.
  6. #6126
    Всем привет. Поменял цепь на выходных, теперь такое ощущение что цепь проскакивает. Причем даже не в момент максимального давления, а после (но это не точно). Вчера прочистил рубашки тросика переключателя, заново настроил - симптомы не прошли. Что это еще может быть кроме моего неумения настраивать переклюки? Старая цепь была относительно в неплохом состоянии (120.3 по штангенциркулю, хотя ржавая), кассета не выглядит сильно пожеванной.
    Последний раз редактировалось Devider; 26.02.2020 в 10:52.
  7. #6127
    Цитата Сообщение от Devider Посмотреть сообщение
    Всем привет. Поменял цепь на выходных, теперь такое ощущение что цепь проскакивает. Причем даже не в момент максимального давления, а после (но это не точно). Вчера прочистил рубашки тросика переключателя, заново настроил - симптомы не прошли. Что это еще может быть кроме моего неумения настраивать переклюки? Старая цепь была относительно в неплохом состоянии (120.3 по штангенциркулю), кассета не выглядит сильно пожеванной.
    Скорее всего износ кассеты, либо жди приработки км через 100, либо докатывай эту кассету со старой цепью, а потом поменяешь кассету и цепь, но при этом можешь убить систему.
  8. #6128
    Седой старикан
    так замерь, сколько там у тебя.
  9. #6129
    48 мм
    Если по этой картинке то норм.
    Последний раз редактировалось Sanchezz47; 26.02.2020 в 16:43.
  10. #6130
    г. Красноярск
    У меня такая же фигня, поэтому не понимаю как люди в 2-3 цепи ездят. Лучше уж целиком всю трансмиссию укатывать
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
