Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 612
  1. #6111
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Варианты простые: использовать фритюрницу с таймером, использовать индукционку, подобрать количество парафина и нагрев, чтоб не перегревался выше требуемой температуры, опять же ставить таймер. Все. Видимо ремонт в любом помещении дешевле, чем девайс за пару тыщ рублей.
    Что то как то все очень сложно и дорого.
    Старая глубокая сковорода - 0 рублей
    Вода в сковороду - 0 рублей
    Банка от печенья жестяная - 100 рублей если покупать (или бесплатно если поискать)
    Фсё.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  2. #6112
    Antalya
    Фсё.
    Водяная баня не дает температуру выше 100, например, речь шла про тех, кого это не устраивает. Из водяной бани вода выкипает с таким же успехом и теми же последствиями, если про нее «забыть».
  3. #6113
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    "старый , добрый" фен, отмеренная доза 4....6 грамм. 400 градусов, можно и больше, но не нужно. И никого головняка. Дальнейшее развитие - индукционная петля вокруг цепи.
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
    ну или инфракрасный нагрев. Для гурманов - горелка газовая.
    Чел из Чел.
  4. #6114
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    Варианты простые
    Раз уж все стали выкладывать свои варианты, то вот мой
    Любое пластиковое ведерко (из под майонеза, мёда...).
    В крышке проделано отверстие, для выхода пара.
    Ведро немного вибрирует при кипении воды под ним, в результате чего помешивать цепь практически не требуется.
    А если и мешаю, то просовываю проволочку в отверстие и болтаю цепь. Разбрызгивание исключено )
    Недавно привнёс небольшою тюнинг - положил на дно скрученную спиралькой толстою проволоку, а на нее - сеточку, вырезанную их дешманьского пластикового дуршлака.
    Чтобы цепь не лежала в той каке, которая из нее вымывается в процессе варки.
    Последний раз редактировалось Glavs; 17.05.2017 в 11:49.
  5. #6115
    Веломаньяк Аватар для Гамаюн
    26" индивидуальная сборка
    Подольск
    Не любое. Надо брать именно РР (полипропилен) он выдерживает до 120 С. А бывают еще такие ведерки из РЕ (полиэтилен) в него даже кипяток наливать нельзя. Марка пластика обычно на дне пишется.
    Сама так же варю свою цепь. В ведерке из под мороженого
    Это из жизни не той и не той
    Это когда будет век золотой
  6. #6116
    Турыст 1956 года...пятый в стране. Форвард1100 самосбор
    жесть...я в кофейной жестянке из
    -под московского растворимого кофе)))
  7. #6117
  8. #6118
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Хм...У меня одного после смазки парафином абсолютно ничего не поменялось? Цепь служит 24-й год (sic!) - у меня из них пятый. До меня цепь ржавела в сыром сарае и не мазалась, изредка используясь по назначению. Отмочил в керосине и теперь каждые километров так 500-700 просто прокапываю обыкновенным "универсальным" машинным маслом - лучший вариант! Свойства цепи не ухудшились - растяжения нет, выдерживает мои 87-90 кг (со снарягой), рвущие с места на всю дырку. Также было несколько переключений на подъемах, также в стойке, каюсь. Цепи по-прежнему ничего.
    Недавно решил попробовать парафин - покипятил - через 2 часа катания отмочил в растворителе и обратно прокапал маслом. Объясните непосвященному - афчом смысол?
    Точнее даже не 500-700 км смазываю, а как начнет скрипеть - так и смазываю.
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  9. #6119
    Верный конь на раме forward 1200
    Екатеринбург
    У меня две пластиковые банки поплавились. На водяной бане. Их цепь ко дну прижала и от дна кастрюльки поплавились.
  10. #6120
    Только чтение
    безкрайние экологические просторы
    внутренняя емкость , по идее , должна ''висеть в воде''
    а так получается не баня , а какой то радиатор
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
