60кг, ротор 180, передняя покрышка ХК. Слх с китайским металлом в качестве колодок блокирует колесо при любых уклонах при любой погоде. Так что проблема либо в прокачке, либо в колодкахя либо в слабых пальчиках.
Ps чтобы скучно не было предлагаю тест "стопкранности" тормозов: едем на скорости по покрытию с афигенным держаком, скорость любая(>=15км/ч), убираем левую руку с руля, делаем замах сантиметров 15 и по касательной ударяем по ручке тормоза указательным пальцем( или не только -не важно, но особо сильно не надо). Если переднее колесо проскользнёт, то со стопкранностью всё ок.
Как вам тестик?
Pss Упасть при кратковременном ударе по тормозу нельзя т.к. импульс от торможения полностью поглотится упругой деформацией системы и проскоком колеса. Тело даже не почувствует проскок. Проверено лично и многократно.
Psss данный тест так же наглядно показывает какая ваша вилка сопля. При правильном исполнении продольное отклонение вилки на 2 см и более гарантирую![]()
