После снятия пыльника задней втулки FH-RM35 со стороны кассеты увидел ниже чашки Чашка втулки.jpg.
Это повреждение или так и должно быть?
Не должно быть точно. Если это случайный косяк изготовления, то на прочность влиять не должно. А если треснуло и отвалилось при закручивании - тогда х.з.
Хорошо бы удостовериться, что он весь не рассыплется вдруг.
Открутить его проблем, в принципе, нет. Нужен только здоровенный шестигранник.
Да знаем мы это! Все называют звеном часть цепи от пина до пина. А ещё кривошипы наз. шатунами. (или наоборот)
"Устройство велосипедной цепи и ее типы
Цепь состоит из звеньев. Каждое звено состоит из двух полузвеньев: внутреннего и внешнего. ..."
https://www.sportek.in.ua/blogs/stat...bora-velotsepi
Повреждение.
Но меня гораздо больше напрягли бы каверны в чашке там, где шарики бегают. Недолго этой втулке осталось.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
В интернете чего только не пишут. На заборах и то честнее надписи.
Нужны ссылки на первоисточник.
Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
Правильно ли я понимаю что у трещотки на 6ск можно снять верхние три звезды - там резьба есть, как лучше это сделать ? закрепить и аккуратно против часовой стрелки зубилом и молотком ? или вернее кто как снимал ?
Вот такой смазкой: https://www.ozon.ru/product/smazka-r...52835/reviews/ можно трещотку смазать ? подойдёт ? главное я так понимаю чтобы на сами собачки не попало ?
Может вопрос дурацкий: Чем лучше спицы и нипелля почистить чтобы блестели, шибкой агрессивной химии не очень хотелось бы ..
Да хоть все. Только на...зачем?
Есть звезды на замену именно этой модели? Или для чего?
