Камеры из TPU (Tubolito, Aerothan, Revoloop и т.п.) - Страница 61
Страница 61 из 67 ПерваяПервая ... 11315156596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 662
Тема: Камеры из TPU (Tubolito, Aerothan, Revoloop и т.п.)
  1. #601
    г. Красноярск
    Хотя на мой взгляд толщина покрышки и камеры на проколоустойчивость не влияют, острому гвоздю все-равно какой толщины покрышку протыкать.
    Причём тут гвозди вообще. Помимо гвоздей больше ничего не прокалывает покрышку ?
    Не 3, а 0.8атм для фэта это рабочее давление.)))
    Причём тут фэтбайк, кроме фэтбайков на других велосипедах не ездят ? Накачай 3 - 5 бар в бескамерку потом расскажи как ты её затыкаешь жгутиками.
  2. #602
    Попробовать бескамерку стоит пару нипелей.
    Да, Вы правы! Это самый простой способ в моём случае. Сейчас взвесил свою запасную камеру Maxxis 29" и немного удивился - ёё вес меньше 200 гр. С учётом веса герметика, заливаемого в 29-е колесо(29"х2.25) более 120 грамм, то в моём случае разница в весе камерной и бескамерной получается очень несущественной. Плюс, к запасной бутиловой или TPU-камере, придётся возить порядка 100 мл герметика в запасе и ремкомплект для бескамерной резины. Это всё дополнительный вес и место в снаряге. Периодическая замена герметика в колёсах дважды в год... Колю я колёса очень редко, поэтому больше всё же склоняюсь попробовать камеры из TPU на следующий сезон, а не заморачиваться с бескамеркой.
    Последний раз редактировалось RUS 32; 22.11.2025 в 12:08.
    Велопартизан
  3. #603
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Попробовать бескамерку стоит пару нипелей. А она реально легче катит и не из-за веса, а потому что в пятне контакта колеса мнется меньшее кол-во резины. Когда поставил легкие покрышки 310гр и камера в комплекте 120гр было ощущение что вел летит. Но тебе нужна надежность, поэтому ставь покрышки потолще и камеры тоже толстые. Хотя на мой взгляд толщина покрышки и камеры на проколоустойчивость не влияют, острому гвоздю все-равно какой толщины покрышку протыкать.
    Утрируете. Плюс лента, герметик не 100-150 гр, а целый флакон купить, другие ниппели или лента, потому что с этими что то пошло не так. Сменные золотники.
    Когда то я ездил камерно на пониженном 2.5 бар, ну и помимо быстро уходящего ниппеля камеры и боковин покрышки и заметил быстрый износ протектора, потому что из-за низкого давления он контактирует с асфальтом большой плоскостью, а не узким контактом, как при 4-5 бар. До сих пор сомневаюсь - стоит ли комфорт низкого давления (допустим безкамерно с герметиком),
    быстрого зноса протектора покрышки.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 22.11.2025 в 12:56.
  4. #604
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    ну, как бы вес в переходе на бескамерку не самый главный плюс для многих; один из, но не главный.
    зачем? доливайте и всё;
    Это аргумент. если проколы очень редкие то да. А так плюс бескамерки в том ,что вся "морока" один раз, когда вы ее ставите, далее она работает почти всегда (заделывает проколы). А с камерами как раз морока каждый раз, когда прокол, причем в 100% случаев. Если это не проблема то и пофиг тогда на бескамерку.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  5. #605
    стелс авангард 350 с планетркой.
    Новокузнецк
    А бескамерка мелочь не замечает. А для Тпу я как понимаю, будет значима каждая мелочь. Разве, что герметик в камеру влить. Тогда по массе тпу тяжелее бескамерки будет.
    Последний раз редактировалось сергей345; 22.11.2025 в 14:42.
  6. #606
    Судя по отзывам, в основном, люди довольны TPU-камерами. Просто при установки камеры необходима большая аккуратность. Но есть и те, кто ими разочаровался в вернулся назад, на бутил. Спорно всё это... Видимо, кому как повезёт с TPU.
    Последний раз редактировалось RUS 32; 22.11.2025 в 16:14.
    Велопартизан
  7. #607
    Bucharest, Romania
    Видимо разочарованы в ТПУ те у кого грязь в колесах или в покрышках остались осколки или шипы которые постепенно прорезают ТПУ, но не хватает длины пробить толстую бутиловую камеру.
    Ну и клеить ТПУ нужно другим клеем и ждать 24 часа.
    А еще они обратно не полностью скукоживаются. Поэтому покатанную камеру неудобно складывать как запаску.
  8. #608
    Ну ага, если ездить не очень часто то герметик полимеризуется в одном месте и потом колесо колбасит. А самая мякотка наступает когда приходит пора чистить покрышку от старого герметика (а чистить нужно т.к. толстая шуба приводит не только к дисбалансам, но и ускоренной деградации нового герметика).
    Китайцы наклейки к ним кладут, или они не работают?
  9. #609
    Седой старикан
    есть такое дело. Но тут вопрос чисто организационный. Вообще то, если совсем не кататься то абсолютно пох, герметик или камера
    к тому же крутануть колесо раз в день можно и руками;
    ну опять таки, сильно надуманная проблема. Отходит он вполне без проблемно, ну да, нужно потратить какое то время.
    Но я вас смело заверю - я лучше дома в тепле посижу поковыряю старый герметик пол часа, попивая чай и слушая радио, чем буду в лесу, под дождиком менять камеры, покусываемый злыми комарами.
    тут в общем и целом каждый сам выбирает, кому-какое по душе.
    глобально можно сказать, что герметик сдвигает гимор в одну кучу, а камера растягивает его по времени.
  10. #610
    Новокузнецк
    Вот с этим как раз проблема в поездке. Камешки замучаешься убирать. На колесах 29" можно и бутиловые камеры, главное, легкие покрышки поставить. Если не швальба антипрокол, тогда герметик в камеру вливаю и всё. Через некоторое время снова греметику можно добавить, потом камеру под замену, когда герметик высохнет. Как самый простой вариант. Я ТПУ камеры не пробовал и после прочтения темы как-то не хочется даже пробовать. Почему-то темой бескамерка вдохновился, сделал. Там отзывы уверенные и я подтверждаю. А здесь предельная аккуратность, мастерство установки, "прощупать пальчиками камеру", сушить заплатку 24 часа. К камере палатку брать надобно. Пока там заплатка высохнет, порыбачить, шашлык пожарить, отоспаться.
    Последний раз редактировалось сергей345; 22.11.2025 в 18:05.
  1. Продам Камеры из пластика - REVOLOOP 27,5х1,75-2,5 AV40mm
    от Igor R в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.08.2023, 20:44
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 13:01
  3. Продам Камеры Tubolito
    от ugin в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 23:47
  4. Покрышки и камеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 20:42
