Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 61
Страница 61 из 126 ПерваяПервая ... 113151565960616263667191111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1254
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #601
    Лёха Самолётов, отбрасывать вариант изменения пропедаля в рп23 набором конических шайб не стоит, поскольку это в первую очередь и определяет тюн пропедаля (погляди на приведённый тобой чертёж из техдоков рп23 с mid тюном пропедаля - всё теже 2 конические шайбы и 2 плоские проставки, а затем найди в техдоках firm и soft тюны и разгляди набор шайб)
    шайбочки же преднагрузки пружины клапана нс компрессии влияют собственно на саму нс компрессию и диапазон её настройки
    набор шайб клапана влияет на вс компрессию, но при большой рычажности рамы и soft-овом тюне даже в положении 3 и с максимальным набором шайб под пружиной, слабый тюн пропедаля не будет способен фильтровать нс сжатие
    итог: набором шайб клапана пропедаля регулируется скорость и усилие открытия клапана пропедаля (сила удара для прожатия подвески при закрытом нс канале), а преднагрузкой пружины более тонко регулируется нс компрессия в положениях 1,2,3 (в случае подходящего тюна)
  2. #602
    Наливаич, если до этого ход был бОльше, то вариант один - вытекла часть масла из демпфера, IFP сдвинулся навстречу поршню демпфера и поршень демпфера при сжатии упирается в него. (при этом IFP продавливается уже не гидравликой, а напрямую, что сильно труднее).
    пропедал в рп23 зависит от конфигурации конических шайб ВК, я проверял, хотя и не так явно как в флоатР.
    IUSius
    , я тоже раньше путал Высоко и Низкоскоростные компрессии. На самом деле производители не сильно привязываются с скорости штока при котором эта компрессия работает.
    принято считать, что ВК - это регулировка нагрузки на подпружиненный клапан (хотя логично, что именно он должен фильтровать низкочастотные колебания типа раскачки при педалировании и торможении), НК - изменение сечения всегда открытого канала.
    в флоат РП23 например есть два канала отскока,
    1. низкоскоростной отскок (low-speed rebound, LSR) мы регулируем,
    2. высокоскоростной отскок
    (high-speed rebound, HSR) задается шайбами под поршнем, обозначается ака претюн отскока)
    и два канала высокоскоростной компрессии (High-Speed Compression, HSC)
    1. один канал HSC через подпружиненный клапан пропедала,
    2. другой канал HSC - через клапан на поршне, который регулируется теми самыми коническими шайбами).
    При отключенном пропедале первый канал HSC превращается LSC, характеристики которой задаются сечением дырки в болте под клапан пропедала.
    Примечание: набор шайб, обозначенный темной маджентой на самом деле имеет меньший диаметр и не создает препятствий для потока через клапан HSC, расположенного на поршне.
    Авторство рисунка -
    IUSius, пятью страницами позже.
  3. #603
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
    в флоат РП23 например есть два канала отскока (низкоскоростной отскок регулируется, высокоскоростной отскок задается шайбами под поршнем, ака претюн отскока) и два канала высокоскоростной компрессии (один через регулируемый клапан пропедала, другой - через клапан на поршне, который регулируется теми самыми коническими шайбами).
    Теперь становится понятнее зачем там так много всего....
    А есть знающие какая шайба за какой отскок, компрессию отвечает? Подписать бы на чертеже.
    Хотя если этих шайб не купить, не достать, то и не надо.
    Пасиб!
    А как поймать, через, что оно ушло? Или для 3-4 тыс это нормуль?
    Ох чую , ждут меня еще сюрпризы при разборке. Ибо стопудово поршень много раз долбился в стенку камеры IPF.
  4. #604
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Ничо ему не будит
  5. #605
    Cube AMS 125
    Пялюсь в картинки из поста , я правильно понимаю:
    Пропедаль (низкоскростная компрессия):
    "Клапаном пропедаля является деталька 210-15-003. Упирается он в полый болт 210-10-45 с одной стороны, а поджимается через пружинку и шайбочки 043-10-105 штоком 210-49-005 с другой. "
    Шток выдвинут - попедать включен, задвинут - выключен. За это отвечает рычажок на амморте , который кулачком давит на этот шток.
    Степень выдвигания рычажка крутилка пропедаля 1-2-3 , кулачок видать конусный. 1- самый слабый, 3- самый сильный.
    Выскоскоростная компрессия.
    Определяется шайбочками и конической шайбочкой "сверху" поршня 805-02-011.
    А что определяет изначальный тюн степени (жескость) пропедаля?( то, что рисочкой на амморте прописано ) :
    шайбочки 043-10-105? или сечением отверстия в полом болте, а шайбочки 043-10-105 задают начальное положение штока относительно детальки 210-15-003 и пружинки? Хотя зачем шайбочек 043-10-105 несколько нарисовано пунктиром
    Или же тюн - это количество или толщина шайбочек , прижимающих коническую шайбу высокоскоростной компрессии?
    Отскок- Тут вааще не понятно..
    За это отвечает все, что "ниже" поршня 805-02-011.
    Крутилка что двигает?
    Там вроде никаких конических "пружинных" (Spring) шайб не видать, только клапанные.
    А кто отвечает за тюн отскока? Похоже, что это шайбы 044-10-0401. Но как?
    Если покопать ( читая все сабжи умных людей), то многое находится:
    РП поршни имеют два пути для масла при отскоке
    первый - через отверстия в поршне - закрыты стопкой плоских шайб
    второй - через отверстия в стягивающем болте - при выходе из болта масло попадает в шайбу с прорезями и выходит отгибая стопку шайб (стопка непосредственно под болтом)
    при открытом ребаунде - масло течёт через болт и отгибает верхнюю стопку шайб
    при закрытом - верхняя стопка не работает, работает только та, которая на поршне
    R 3X : быстрый отскок: толстая шайба малого диаметра + толстая шайба большого диаметра
    Медленный отскок: шайба малого диаметра + две шайбы большого диаметра
    R 2X : быстрый отскок: толстая шайба малого диаметра + толстая шайба большого диаметра
    Медленный отскок: шайба малого диаметра + одна шайба большого диаметра
    R X-Light :быстрый отскок: тонкая шайба малого диаметра + тонкая шайба большого диаметра
    всё это соответственно компенчируется спейсерами для сохранения высоты
    во влоате Р:
    R Firm: две шайбы большого диаметра + шайба малого диаметра + поджимная шайба большого диаметра
    R Med: две шайбы большого диаметра + шайба малого диаметра + поджимная шайба малого диаметра
    R Light: одна шайба большого диаметра + шайба малого диаметра + поджимная шайба малого диаметра
    Последний раз редактировалось Наливаич; 19.11.2011 в 00:18.
  6. #606
    Ох блин... Кароче ничего писать не буду. Это надо на пальцах об'яснять, тыкая в рисунки... Пошли в кабак пиво пить... Там и выясним, как работает пропедяль (и есть ли он вообще в природе, может это просто происки маркетологов )
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  7. #607
    Cube AMS 125
    Пасиб, что не по глумился... И сорри всем, что много бестолковых букаф.
    В кабак не против. Токо попозже, мне подлечиться надо. А к этому времени раздербаню и протру свой амморт, чтоб не только в рисунки тыкать и в пиво масла не накапать.
    Надеюсь, что желание у тебя не пропадет.
    ---------- Добавлено 17.11.2011 в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение 15.11.2011 было в 22:41 ----------
    Раскидал амморт RP23 без буст валве размер 200мм . Масла вылилось 17,8мл. Что мало для моего амморта. Перегородка камеры IPF не покоцалась.
  8. #608
    Господа, отбросим теорию - перейдем к практике. Имею Джаинт Анвем Икс с Фокс РП23 2009, хочу улучшить характеристики для работы в горку сидя. Итого - сэг в таком положении будет больше, мне важно уменьшить раскачку, увеличив порог срабатывания клапана в режиме 3 пропедала (или поднять порог на всех режимах). Какую деталь мне следует заменить и на какую (размеры для изготовления)? Можно ли это сделать разобрав только лишь воздушную камеру, т.е. в легко в домашних условиях? Просьба выложить описание поэтапно.
    И еще: тяжело читать форум, когда много личного "мусора", который можно лить в личку.
    Последний раз редактировалось far-read; 17.11.2011 в 11:12.
    Лови Свет !!
  9. #609
    Cube AMS 125
    на сегодня я готов, амморт с собой...
    Приглашай. Если что можно у мну на м. Калужская. Хоть в офисе, хоть в кабаке. Живое пиво имеется...
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
    ИМХО: пружину 039-00-070 на более жесткую. Той же длинны! Если с длинной ошибешься, подгоняется шайбами 043-10-105 , чтоб при открытии рычага-крутилки пропедаля , открывалась дырочка в торце полого болта 210-10-45, А закрывалась на половине хода этого рычага.
    Тут подумал, а может можно укоротить пружину процентов на 30, а отрезанное наростить втулочкой?
    Но все это будет относиться к низкоскоростной компрессии.
    А что есть пропедализм и чем он регулируется я так и не понял. То ли конус-шайбы, то ли эта дырочка с затычечкой.
    Нет, тут можно только прогрессию увеличить. Помещая внутрь вставки или масло. (для уменьшения объема камеры)
    +1, но это форум. Делай выжимку и пиши свой пост, тему, фак....
    ---------- Добавлено 18.11.2011 в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение 17.11.2011 было в 11:50 ----------
    IUSius, спроси свою подругу - интуицию. Когда в RP23 заканчивается низкоскоростная компрессия и начинается высокоскоростная.
    1) Колебания при педалировании с каденсом 40, 80, 150 ?
    2) Езда по крупной щебенке на скоростях 5, 10, 20 км/ч?
    3) Прыжок с бордюра 10см?
    При скольких кг усилия открывается клапан НСК в 3-м положении крутилки?
    При скольких кг усилия открывается клапан ВСК (допустим при заглушеном клапане НСК)?
    Если еще кто знает ответы на эти вопросы или что думает тоже пишите.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 19.11.2011 в 00:19.
  10. #610
    Наливаич, интуиция подсказывает что это можно проверить только на практике ))
    усилия открытия клапанов не очевидны - нужно учитывать импульс, т.е. силу сопротивления в зависимости от скорости сжатия
    для открытия вск канала очевидно есть порог, когда сечение отверстия от нс канала не способно пропустить пороговое значение мл. масла*с.
    ниже этого порога, т.е. при низкоскоростных сжатиях, работает клапан с витой пружинкой:
    - при расслабленной пружинке масло протекает через канал с малым сопротивлением:
    - при превышении предельного импульса масло открывает клапан с коническими пружинами
    - при сильно зажатой пружинке масло с сопротивлением перетекает через поршень отжимая подпружиненный поршенёк:
    - при повышении импульса сжатия (но до порогового импульса) - сопротивление сжатию будет возрастать
    - чем слабее тюн аморта (количество конических пружин), и чем больше рычажность рамы, тем быстрее наступит пороговое значение импульса и откроется ВСК канал, тем плавнее будет переход источника сопротивления - от поршня НСК - к шайбам ВСК.
    - при очень слабом и неудачном соотношении рычажности и тюна, вероятно что пороговое значение импульса будет возникать не от сопротивления сечения НСК канала, а от сопротивления отжимания шайб ВСК клапана (т.е. клапан ВСК будет открываться при не 100% отжимании пружины НСК клапана потоком масла) (т.е. в режиме 3 пропедаля относительно слабые и низкоскоростные нагрузки будут открывать ВСК клапан - подвеска будет качаться и будет чрезмерно плюшевой, фильтроваться будут только очень слабые и медленные нагрузки)
    - и наоборот при черезчур сильном соотношении рычажности и тюна,при отключённом пропедале, будет иметься завышенный порог открытия ВСК канала (малые и средние по скорости и силе нагрузки будут плюшево прогонять масло через НСК канал, но для пропускания масла через ВСК потребуется более сильный и быстрый удар, т.е. подвеска будет туповата на грубых и резких препятствиях), ну а при таком соотношении в положении пропедаля 3 подвеска будет сильно тупой, и для открытия ВСК каналов потребуется очень сильный удар.
    а теперь это можно спроецировать на свой байк с учётом тюна аморта, рычажности рамы,тип подвески, веса, давления в аморте, скорости наезжания на препятствие, его форму и размеры, стиль педалирования, каденс, уклон ...
    ---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:22 ----------
    кстати вот красивая иллюстрация работы контуров сжатия и отскока во Float R
    Последний раз редактировалось IUSius; 19.11.2011 в 03:32.
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
