Смысла нет. От вбивания дополнительного разряда общая точность измерений не увеличивается, погрешность остается на уровне 1%. Хз, что влияет. Может это конкретно я езжу криво и так этот процент набирается.
Частоту можно с эталонной сравнить же.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
Там накладывается еще прием сигнала гпс, а он от железа зависит, да и от софта тоже (кроме самой стравы)
Здесь могла бы быть какая-то чушь
Если ошибиться в расчёте длины окружности колеса, то чем меньше диаметр колеса, тем больше погрешностей суммируются с каждым оборотом колеса, на одном мерном километре, чем у колеса с диаметром 28" с той же погрешностью. И реальная скорость будет больше отличатся от показаний спидометра
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Величина ошибки= +-1см.
На дистанции 1 км маленькое колесо совершит больше +-1см, чем большое
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Если абсолютная погрешность определения диаметра колеса одинакова, то относительная ошибка будет тем больше, чем меньше его размер.
Логично, черт возьми. При таких вводных относительная погрешность больше у мелкого колеса. Для мелкого колеса 1 см это примерно 1%, для большого примерно 0,5%. В целом, это ИМХО допустимые величины. У меня выходит примерно такие же по величине расхождения в измерении велокомпом тупо расстояния на одном и том же участке (наверняка по разному пожрал, накачал колеса, где-то вильнул и всякое прочее), так что на мой взгляд большая точность просто избыточна.
Погрешность относительна. Относительно длины окружности это сантиметр (или сколько там) это будет определенный процент. И именно на это процент относительно дистанции будет ошибка. Вне зависимости от длины дистанции. Т.е. ошибся в измерении окружности колеса на один процент, значит и дистанция будет неверна (в ту же сторону) на один процент На 10 км на 100 метров, на 100 км на 1 км.
Теоретически да, а на практике.... Для каждого из группировки спутников? Разнотипных и переключающихся?
Я не нашел информации о возможности определения скорости одним замером, все что мне попалось говорит о серии замеров и об изменении частоты относительно других замеров.
Наглядный пример эффекта Доплера с которым мы встречаемся в жизни ежедневно - изменение тона звука, сирены по мере приближения/удаления.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:05 ----------
Для скорости 40 км/ч это (полпроцента или процент) дает ошибку менее чем в 0,5 км/ч, т.е. неправильно настроенный прибор покажет 39.8-39.6 км/ч. или 40,2 и 40,4 км/ч при ошибке в другую сторону
