29er vs. 26'' MTB - Страница 61
Страница 61 из 295 ПерваяПервая ... 113151565960616263667191111161261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2950
Тема: 29er vs. 26'' MTB
  1. #601
    Цитата Сообщение от OldMoos Посмотреть сообщение
    процент - это тоже сильно много: при средней продолжительности гонки около 1,5 часов получится около минуты 'колесной' разницы..
    согласен - поэтому я ниже там дописал про доли процента...
  2. #602
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    Как я понял (хоть на найнере не катал) 29-ер не прибавляет скорости, но на неровной дороге его меньше колбасит, ты начинаешь чувствовать себя уверенее, и через некоторое время начинаешь на неровных участках ехать быстрее, за счет этого и получается, что скорость как бэ растет. И второе, что я понял для себя, в настоящий момент производители испытывают трудности с рамами двухподвесов и длиноходов для 29-ров. Возможно через год-два они найдут решения, как все грамотно сделать. Но пока наверное стоит только покупать 29-ер хардтейл, который по своим параметрам комфорта будет напоминать двухподвес с ходом 100 мм.
  3. #603
    не совсем так.
    при наезде на корень высотой 5см у тебя 26е колесо поднимется вверх на 5см, а 29е на сколько?
    правильно!
    тоже на 5см.
    просто большее колесо меньше упирается и меньше теряет скорости, но долбит почти так же (всё же в маленькие ямки 29 проваливается хуже, поэтому чуть-чуть всё же 29 мягче)
    реализация конкретной рамы больше вносит в комфорт.
    у меня первый найнер был спеш стампджампер алюминевый.
    эта падла била по жопе очень заметно сильнее, чем карбоновая 26я мерида.
    при этом в каретке алю спеш был весьма гибок и при валилове стоя в гору чиркал по переклюку покрыхами, которые без нагрузки отстояли от него миллиметров на 5
  4. #604
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от teleram Посмотреть сообщение
    Давай устроим заезд.
    Ну и на какие факты твой отчёт бы опирался?
    Типа, ты такой прокатился с Репликантом, догнал его, перегнал, а потом: "ну... вот если бы я поехал на 26", то перегнал бы его ещё быстрее, найнер не катед..." или если бы отстал и тащился сзади (что кажется гораздо более вероятным): "ну.. вот если бы я поехал на 26", то тогда не отстал бы, найнер не катед..."
    выложим подробный отчёт о том катит найнер или нет.
    Это был бы не отчёт, Слава, а - говно. Странно, что мне приходится объяснять такому опытному велосипедисту, такие очевидные вещи.
    Последний раз редактировалось igore; 26.10.2012 в 12:28.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #605
    Беларусь, Минск
    А ссли Репликанту дать 26, а Славе 29, то заезд превратится к конкурс трек-стенда
  6. #606
    Цитата Сообщение от Raskladnoy Посмотреть сообщение
    29 лучше 26 в КК при суперлёгких колёсах и при минимуме подвески.
    для фана и/или больших подвесок лучше 26.
    Raskladnoy, коротко и очень точно сказано, а то тут флуд развели с какими-то графиками и взрыв-схемами.
    Специально сравнивал 29 и 26 хардтейлы одного уровня и размера в Битце, накатал 800 км на найнере, чуть меньше на 26 хардтеле.
    Сложилось впечатление, что все-таки рама на найнере должна быть на размер меньше, в остальном разница не существенна, но она безусловно ощущается.
    По итогам сезона решил оставить найнер, а вместо 26 хардейла взять АМ подвес на 26 колесах.
  7. #607
    сомнительно
  8. #608
    сомнительно
    если сомнения в подходе к выбору ростовки, то прокомментирую так:
    поставьте рядом два МТБ одинакового размера на 26 и 29 колесах. Вы сразу увидите разницу по верхней трубе. На найнере она от подсидельной трубы к рулевому стакану идет круче.
  9. #609
    есть такой параметр - ett
  10. #610
    етт это фуфло.
    есть такой параметр, как раскоряка между руками и ногами (рич и стэк)
    и действительно, на Мке найнера мне так же комфортно, как на Лке 26го.
    при казалось бы меньшей Етт, у найнера на много больший стэк.
  1. Продаю MTB GT Avalanche 1.0 !!!
    от Komar в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:25
  2. Merida MTB SPORT MATTS SPORT 300 DISK
    от mikus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 17:03
  3. GT MTB или Jamis
    от Полина в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:40
  4. 29er vs. 26'' MTB
    от ГанцАккерман в разделе Выбор велосипеда
