Продавали бы дешевле - на объёме было бы рентабельно.
Тада нишу займёт Компилятор
Только нарастить объёмы придётся и на рекламу потратиться. А фары-то знатные.
какой фонарик с зумом (+аккумулятор+заредник крепление) лучше взять до 1000 рублей на алиекспресс
вот этот мне кажется лучше из-за того что диаметр головки 38 мм (против у некоторых 32 мм) значит пучок света будет чуть шире
http://ru.aliexpress.com/item/RU-xml...433678204.html
фонарики с рефлектором стоят чуть ли не дороже велофар
велофара не пойдет так велосипед используется в 50% случаев как ТС и оставляется на улице (долго монтировать)
cat2cat, конвой всего на 4$ дороже. Да, без зарядки и акков. Но в том наборе они уг.
https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/1826806
У меня осталось несколько комплектов на продажу.
Если надо кому - почта: jr@cn.ru
Привет народ!
Прочитал большую часть темы и волосы встали дыбом.
Сразу прошу простить если каовто зацепит, но кто-то просит посоветовать фонарь 1000 и более люмин кто-то утверждает что там 2000 люмин. Жуть и только, смотрите параметры диодов, а при этом вспоминайте хоть изредка что вранью китайцев по истине нет равных и то , что вы читаете в описание товара не есть правда. Тоже относится и к акб.
Давайте немного о мифах о защите у 18650 и их емкости, так вот что касается защиты то она предохраняет акб только от разрядки ниже критического уровня это что-то в районе 3.2 — 3.4 v в зависимости от акб по факту это технические акб и могут проседать ниже, у меня были случаи оживления банок просевших до 1.6v, так вот с акб без защитs все проще подоткнул к imax и вперед малыми токами, с защищенными банками все обстоит сложнее, нужно разбирать упаковку и питать минуя схему защиты которая не даст как просадить та и зарядить банку, кароче тот еще вид извращения, но такое бывает часто если акб много и после того как акб сел в работе бросаеш его в коробку и он валяется там какое то время, у всех акб есть такая штука как само разряд, вот поэтому акб со временем проседает ниже и защитка не позволяет ,что то делать с такой банкой.
Затем , что касается заряда, тут отношение как к аа или ааа не допустимо, зарядка должна быть контролируемая обязательно с балансировкой если это большой пак и вы должны четко осознавать риск который в себе таит литиевый акб. Большая часть лития взрывается именно при зарядке, рекомендованные токи заряда для лития этого типа 0.5с то есть порядка, тоесть для акб емкость 2600 ток заряда должен быть 1.3а это максимальные значения, в идеале для сохранения длительной работоспособности акб и снижения его деградации лучше всего 0.2-0.3с то есть 520ма и 780ма соответственно, для простоты можно округлять. Какие токи нужны вам вычисляйте по формуле емкость вашего акб умноженная на 0.2 или 0.3 и тд с, то есть на примере акб 2600ма 2600*0.2=520.
Не пытайтесь колхозить и заряжать литий от любого попавшего в поле зрение блока питания как это может прокатить с аа или ааа, с литием тоже может прокатить но итог будет не айс.
Что касается хранения лития, уделяйте этому внимание не стоит его бросать куда попало, не экономьте на безопасности, у китайцев есть в продаже специальные не горючие пакеты, хранить можно в них, можно в металлической толстостенной коробке, кастрюле наконец накрытой крышкой, в дали от всего что может легко воспламенится и сам контейнер для хранения разумеется не должен иметь элементов которые могут гореть. Я ни кого не пугаю, просто напоминаю элементарные меры предосторожности, скептики могут едко подметить в этом месте, мол у меня в ноуте такие элементы питания и меня ведь не просят хранить ноут в кастрюле и в инструкции про это не написано. Так и есть но не забывайте 1 момент в ноутбуку батарейный блок с термо контролем это раз, ну а второе да ваш ноутбук может и бахнуть, такое случается.
Затем миф о умопомрачительной емкости акб типа 18650 у китайцев можно встретить разные смешные фантики с надписями и 5000ма и 6 и вообще удивляюсь что они до сих пор не пишут миллионные цифры, а самое в этом веселое что народ ведется на фантик и затаривает такие акб с криками налетай подешевело. Друзья чудес не бывает, самые емкие акб этого типа имеют емкость около 3400ма, все больше нету, при этом акб с такой емкость имеют очень специфическое применении и отдают полную емкость при напряжен менее 2.8 вольт где скорее всего контроллер в нормальном фонаре сам отключится. Так что не раскатываем губы и ориентируемся на цифру в 2600 ма. Вот как то так обставит с акб.
Что касаемо диодов, то китайские подпольщики не стесняясь пишут откровенную ерунду в характеристиках и более того зачастую указывают модель диодов каким то непонятным языком маркировок по которому ничего не найти. Так вот приставка cree в описании любого фонаря имеет место быть, то как данная фирма по сути монополист в отрасли производства диодов, но есть 1 момент, обратите внимание на дальнейшие описания зачастую это какая то белиберда из букв и цифр встречается к примеру xm-L2 t6, такова кристалла нет))) Ну и опять таки заявляют для XML2 - 1200 люмин и тд. Но такой кристал может выдать при хорошей компонентой базе с хорошим охлаждением и питанием 1050 LM если память не изменяет.
Что делают китайские коммерсанты, они закупают голые кристаллы без подложки, производство конторы находится у них под боком в китае, так вот и монтирую кристаллы на свои подложки и продают их в изделиях с крутыми рекламами и за малые деньги, одно но, паяют они не Xml2 а что-то из гораздо более старшей линейки, оригинальные xml2 чтоит порядка 10 $ за штуку, просто голый кристал, вот теперь сами и проведите расчеты фонарик с 2мя заявленными диодами диоды 20 ну при условии опта пусть будет по 8 за штуку туда отливка корпуса и тд и прочего хлама с учетом сборки ценник выползет в районе минимум 50, а еще нужно навар получить ведь бизнес, а не альтруизм. Но и при такой цене нет гарантий что вы получите фонарь с заявленным диодом.
Затем что касается, покупки в РФ или китае, ну тут по моему мнению все понятно, зачем платить барыге феде в три дорога??? Мнимая гарантия, а много у кого получалось что то заменить по гарантии в таких лавках ? Зачастую вы нарветесь на кучу требований по возврату а потом и развод на ремонт и его оплату то как прибор вышел из строя по вашей вине. Вот и получается, что в китае кинули еще и тут кинут и за товар которому ценник 30 долларов с натягом и надувательством на родине придется отдать уже как минимум все 60, типа за гарантию, так за эти 60 проще заказать сразу 2 в китае)))
Да уж, накопилось у Вас. Капитально прорвало. Но как об стенку горохом. Кому надо, в теме. Большинство продолжают быть лузерами в этой теме.
По поводу защищенных акков. Не все так страшно. Защита не дает посадить акб ниже 3 вольт и перезарядить выше 4,2. Благодаря этому можно сборку из 3*18650 в параллель (с защитой) подцепить к тому же Имаксу в режиме зарядки одной банки. Заливается в итоге 7А.ч с гаком. Банки по 2,4А.ч. И если сработала защита и зарядка не видит акб, не надо колхозить со снятием изоляции, обходом платы защиты и т.д. Просто ставите на зарядке режим МеталГидрид акб, и цепляете литий на зарядку. Как только зарядка поднимет вольтаж чуть выше 3 вольт, отключаете. Это буквально несколько секунд. И ставите дальше заряжать как обычно заряжаете литий.
P.S. Тоже пробовал поднимать литий, севший ниже 2 вольт. Потом плюнул на это дело. Акб теряет емкость и не держит ток после такого. Высокий саморазряд.
