Велосипед пов. проходимости «КАЛЬМИУС» - Страница 61
Страница 61 из 85 ПерваяПервая ... 1131515659606162636671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 843
Тема: Велосипед пов. проходимости «КАЛЬМИУС»
  1. #601
    Почетный веломаньяк! Аватар для Stereo
    Merida matts 100
    Москва, ЮВАО
    Что-то плюсов в полном приводе не видно. Современные велосибеды практически вездеходны, невероятно надежны и довольно универсальны. Для снего и воды - да, можно что-то придумать, для грязи может быть, но с обычными сложно будет конкурировать. А тут ни кростей нет, ни управляемости, ни тормозов, ни амортизации плюс добавление слабых узлов, плюс двойной износ. Можно, конечно, в качестве хобби заниматься, но как продукт ИМХО хрень полнейшая.
  2. #602
    Веломаньяк Аватар для Valentin Gvozdev
    Титановый самосбор на 28'' колесах
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    Конечно не трет по раме и по вилке, а трет по внутренним стенкам трубочки и особенно сильно при попытках повернуть колесом налево
    и со временем перетрет эту трубочку
    Вероятно, я чего-то не понял, но мне кажется, что до того момента, как цепь перетрет трубочку (а он наступит очень скоро), при первом же левом повороте, производимом во время вращении педалей, вся эта конструкция с трубочкой просто прижмется к колесу, ибо никакой ее жесткости не хватит, чтобы компенсировать возникающие там силы (по элементарным законам физики они будут больше силы натяжения цепи и в большинстве случаев даже больше собственного веса велосипедиста (особенно если речь идет о движении по бездорожью). А дальше будет следующее - либо велосипедист должен "убрать тягу", прекратив вращение педалей, либо вел просто остановится. Быть может, сделает это резко, обеспечив "оверруль" своему наезднику.
    Последний раз редактировалось Valentin Gvozdev; 03.07.2013 в 11:47.
    Велотуризм на VGVOZDEV.NAROD.RU || ТЕЛЕФОН 8-916-582-04-17
    Поcледние рассказы: Белоруссия-2010 || Север - 2010
  3. #603
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Нет. Бревно, лежащее под водой под острым углом, даже фэтбайк не проезжает.
  4. #604
    Караван Аватар для Vitaly
    "Colnago magneziym MTB-GF" exclusive
    Москва, Хорошёвка-Мама
    Примерно так и происходит у Кальмиуса и при поворотах руля возникают силы противодействия со стороны цепи и еще при силовых усилиях получается некий физический рычаг и чем больше угол поворота и усилия на педали, тем больше силы возврата к прямолинейному движению возникают. Именно поэтому управляемость Кальмиуса при силовом вращении практически никакая и только возможна наклоном корпуса велосипедиста при движении + свою лепту вносит отрицательный угол наклона рулевой колонки
  5. #605
    Merida matts 100
    Москва, ЮВАО
    если честно, то реализовать можно, но вот эта атака в лоб просто смешна и бесперспективна. Нужен шрус и симметричность. Иначе никак. Изгиб цепи - бредятина, различное сопротивление при повороте влево и право - бред, угол поворота настолько мал, что даже не смешно.
    Последний раз редактировалось Stereo; 03.07.2013 в 19:01.
  6. #606
    Веломаньяк Аватар для старый
    TREK TOP FUEL-8 2010г
    Москва,Богородское-Подбелка ВАО
    Под итожу последние посты,которые "против" кальмиуса- в опчем-хрень полная.....
    Вы не в церкви,Вас не обманут...!///===При желании можно сломать даже титановый шарик...!!
  7. #607
    Merida matts 100
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от старый Посмотреть сообщение
    Под итожу
    Грамотность очень важна, когда хочешь подытожить
  8. #608
  9. #609
    +1....
  10. #610
    А адская фара от чего работает??? И когда, наконец, мы увидем видео этого чуда, едущего по пескам и грязи??? Желательно в горку.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 23:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 14:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 10:27
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 17:59
